查看: 2816|回复: 7
dell pp52L 1318 开机掉电
发表于 2011-7-15 15:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流为0.02  开机后电流跑到1点多后掉电 请高手指点一二 谢谢
尝试压桥试一下  发表于 2011-7-15 15:46
发表于 2011-7-15 15:42:02 | 只看该作者 �
进过水吗,有摔过吗
发表于 2011-7-15 15:46:08 | 只看该作者 �
这种情况大部分是显卡空焊了,有部分电压还没有出来,导致掉电
发表于 2011-7-15 15:59:56 | 只看该作者 �
客户是说进水了 多少没看到进水的痕迹
发表于 2011-7-15 16:01:02 | 只看该作者 �
显卡是631的
发表于 2011-7-15 16:04:57 | 只看该作者 �
   cpu下面的电容看看  还有cpu供电芯片
发表于 2011-7-15 16:35:46 | 只看该作者 �
是不是内存有问题,取下来清洗下。
发表于 2011-7-15 17:00:47 | 只看该作者 �
有电压没有出现!
