查看: 3309|回复: 7
[笔记本]
索尼PCG-5T1P 待机0.00A
发表于 2011-9-5 10:25:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼PCG-5T1P 待机0.00A,无待机,拆机量全板电感阻值都正常,公共无短路,通电测公共点电压无,无3V,5V,找到图纸量接口PF1保险电压,如图所示:
量保险PF1电压一直在不停的跳,一会儿19.2V,一会儿变成了0.64V,断开PF1接口过来的19V电压不跳,接下来重点来查PQ1,PQ21的导通条件及自身是否损坏,查了一下PQ1阻值很低,于是更换了一个,上电再测PF1电压不再跳了,但公共点电压依然没有。再测PQ1,D极19V,G18.9V,S极18.9V,测PQ21,S极18.9V,G18.9V,D极0.42V,这就证明公共点电压依然没有导通,PQ1,PQ21两个P管的管子G极不符合导通条件,查电路由充电IC BQ24751控制。如图所示:
查BQ24751 充电芯片,2,3两脚均为0.42V,28脚0.42V,肯定不正常,测5脚为0.77V,肯定不正常,量PR138,PR139阻值,发现PR138阻值增大更换,PR139正常,更换后上电测5脚电压为2.7V,根据PR138和PR139分压计算得到电压是在2.7V左右正常,只是BQ24751芯片依然没有发出控制PQ1和PQ21对G极的控制电压,心想可能已经坏了,于是订了一个芯片。第二天货远到了,装了BQ24751再上电待机0.01A,再量PQ1,PQ21G极电压为8.9V,公共电压正常输出,按触发键OK,装机亮机,可以充电。
总结:电流一直在跳是由于PQ1本体已经损坏,BQ24571第5脚是通过PR138和PR139分压给芯片作为ACIN电压,待芯片检测到该电压正常后就会发出4脚的ACDRV#驱动电压来控制两个管子的。
(不知道说的对不对,有不对的对方,请大家帮我指正;我水平有限,望各位朋友别介意)。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员9200600.5元2021-4-29 20:22
 会员6269190.5元2020-11-5 11:24
 会员2365620.5元2019-5-19 17:33
 会员32290.2元2018-4-7 16:36
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
llyx + 10
凤城 + 10 电压跳变幅度那么大一般是后级的短路
本文由 会员204771 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-9-5 10:30:54 | 只看该作者 �
楼主,你的图呢? 没看到图
发表于 2011-9-5 10:40:51 | 只看该作者 �
附上索尼PCG-5T1P 图纸。
sony_m751_.pdf (1.67 MB, 下载次数: 81)
发表于 2011-9-5 20:25:32 | 只看该作者 �
楼主思路清晰 找个隔离保护电路修的不错啊
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-9-5 23:07:07 | 只看该作者 �
修的不错。。图纸也不错。。分少先收藏了
发表于 2011-9-6 09:09:31 | 只看该作者 �
有时候修机子,有了图纸好多了
发表于 2011-9-7 10:33:42 | 只看该作者 �
“再测PQ1,D极19V,G18.9V,S极18.9V,测PQ21,S极18.9V,G18.9V,D极0.42V,这就证明公共点电压依然没有导通,PQ1,PQ21两个P管的管子G极不符合导通条件,查电路由充电IC BQ24751控制。”
本机这句话解释得不够详细,PQ1和PQ21确实没有达到导通的条件(它们为P沟道的MOS管,低电平导通),它的G极电压不正常。对于一些电路分板能不强的朋友,可能有疑问------就是为什么它们没有导通,PQ1的1、2、3脚有18.9V的电压啊,感觉导通了的呀?当然PQ21的1、2、3脚也会有18.9V电压的存在。
我们可以看到下面的右图PQ1后面有一个电压的接入点DC_IN_MOS,我们看看下面的电路图就明白了。
右图电源通过PCN1接入,经PF1和PL4到DC-IN,有了19V电压,线路走到了左图的PD16的第二脚,再经电阻PD16也就有了如楼主所测得的18.9V左右的电压,接入DC_IN_MOS,由此这就是为什么PQ1的1、2、3脚有18.9V电压的原因所在!
呵呵,开始我以为是PQ1中二极管的作用。  详情 回复 发表于 2011-9-7 22:17
发表于 2011-9-7 22:17:05 | 只看该作者 �
