查看: 10941|回复: 23
HP 4416S 不开机 已修复
发表于 2011-7-28 22:10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 4416S 笔记本 故障判断有点难,拆机裸板反复测试,有时能开机,有时不能开机,在能开机时进系统,刷BIOS,OK,每次都能开机,装机,测试很正常,屏原来就有点坏,客户要求把屏也换了,OK,换好后都正常,客户拿走了,第二天客户打电话说机子开机时间太长,有点晕,没听明白,叫客户把机子拿来我看,机子拿到店里,按开机键,等了5分钟屏才亮,进系统都OK,这怎么回事呀,难道BIOS刷错啦,不可能,继续慢慢试,规律是按开机键硬盘灯橙色,电流0.7A不动,过几分钟硬盘灯变蓝色了,电流也上去能开机了,开始修主板,走了不少弯路不说了,最后在不开机时测量南桥晶振电压时突然开机了,反复试验,每次在不开机时测量南桥晶振电压时都会开机(南桥晶振电压是正常也有波形),难道是南桥坏了,想起前几天一台ASUS也是这样,ASUS是按开机键没反应,碰南桥晶振能上电流屏不显,换了南桥好了,难道这台也是南桥故障吗,换吧,南桥是218S7EBLA12FG,换后故障排除修复,现在每次开机都很正常了,又通知客户取机。
顺便说下前几天一台HP541的机子,开机跑D1,有时跑D0和D2,电流在0.95,轻微动几下,明显没过内存,测量内存工作条件都正常,加焊北桥后跑24,北桥是PM965,更换北桥后机子修复。
原创值得表扬  发表于 2011-7-28 23:09
参与人数 4下载分 +19 收起 理由
肉金 + 6 可以说是疑难杂症了
刘井泉 + 2 赞一个!
wenxuanan + 5 赞一个!
豆腐刀 + 6 赞一个!
发表于 2011-7-29 19:07:46 | 只看该作者 �
好样的,大胆发言!
发表于 2011-7-29 22:08:49 | 只看该作者 �
好样的,大胆发言
发表于 2011-7-29 22:48:23 | 只看该作者 �
LZ,想问一下量到晶振就能开机为什么能想到不先换晶振而先换南桥呢?(先简单后困难嘛)因为有时晶振有时偏频嘛,想知道LZ的思路.若是我这种菜鸟肯定是先换晶振了,呵呵
发表于 2011-7-29 22:57:34 | 只看该作者 �
收藏了 谢谢了
发表于 2011-7-29 23:05:19 | 只看该作者 �
这样的故障有点不好查
发表于 2011-7-29 23:10:59 | 只看该作者 �
收藏了 谢谢了
发表于 2011-7-29 23:14:37 | 只看该作者 �
笔记本的晶振很少坏的。。。不像台式机的32.768
发表于 2011-7-29 23:17:39 | 只看该作者 �
楼上的,人家说是南桥坏,没有换晶振哦
发表于 2011-7-29 23:23:06 | 只看该作者 �
我是回答4楼的...
发表于 2011-7-29 23:26:45 | 只看该作者 �
台式机的遇见过这种情况  笔记本 的是初次
发表于 2011-7-30 00:00:51 | 只看该作者 �
楼主似乎说了晶振是好的,然后再大胆换得南桥,思路是对的呀
发表于 2011-7-30 00:09:37 | 只看该作者 �
呵呵!学习了!!!!
发表于 2011-7-30 00:17:09 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-7-30 00:50:59 | 只看该作者 �
摸晶振开机换南桥。。。这个遇到过哦
发表于 2011-7-30 13:07:44 | 只看该作者 �
南桥也会导致不开机啊,又学习个知识点
发表于 2011-7-30 13:22:20 | 只看该作者 �
收藏了。感谢楼主分享经验。
发表于 2011-7-30 17:43:32 | 只看该作者 �
高手,
发表于 2011-7-30 21:50:47 | 只看该作者 �
这样的问题应该是特别麻烦的了
发表于 2011-7-30 21:56:33 | 只看该作者 �
"南桥晶振电压是正常也有波形"是这句吗?有电压有波型又不一定频率是对的,像32K的变10几K的频率也是有电压有波型呀,我没说他思路不对,相反的我是想知道他的思路,如何确定晶振是好的?
