查看: 2889|回复: 5
dell1088掉电
发表于 2011-6-30 21:56:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一台dell 1088客户,进LOGO后三秒内掉电,上CPU,待机000-001跳变,换CPU,问题一样,不上CPU或只上假负载,不掉电。问题一时想不通,下班闪人
发表于 2011-6-30 22:08:11 | 只看该作者 �
亮机掉电  你看看是不是散热没处理好
发表于 2011-6-30 22:16:05 | 只看该作者 �
查下CPU MOS管吧
发表于 2011-6-30 22:16:28 | 只看该作者 �
问题应出在南桥或外围设备上
发表于 2011-7-1 00:34:50 | 只看该作者 �
吹一下CPU供电芯片,如果不行加热一下南桥试试
发表于 2011-7-2 16:33:18 | 只看该作者 �
伟哥:你先看下是不是风扇温控电路出问题了!以前修过2台 都是换温控IC就好了 !
