查看: 2913|回复: 12
[主板维修]
升技IP35-E问题
发表于 2011-6-24 10:48:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     故障:点开关风扇转一下就停。
     待机时量触发开关上有3V,短接开关后,再量开关上只有0.68V;短接绿地,可以强制触发,但橙色3.3V只有2.2V;电源管理IC是W83304CG,我换成W83304G后还是这样,我也不知道这两个通用不。有修过类似问题的朋友给点思路,谢谢。
发表于 2011-6-24 10:54:47 | 只看该作者 �
查查电源管理芯片的引脚定义就知道能不能代换了,另外楼主描述的现象很多都不是电源管理芯片的问题。
发表于 2011-6-24 11:12:29 | 只看该作者 �
另外,强制触发上电后,CPU风扇不转,4针的,是不是IO挂了?去掉控制线是可以转的。
发表于 2011-6-24 12:20:21 | 只看该作者 �
先不要上电..量好阻值再上..再量待机
发表于 2011-6-24 13:23:29 | 只看该作者 �
你这应该是cpu供电短路了吧,你拔掉P4口试试看,能加起电来就是短路现象
发表于 2011-6-24 13:32:46 | 只看该作者 �
回复 红林维修 的帖子
CPU供电没有短路。
发表于 2011-6-24 13:57:09 | 只看该作者 �
换个IO看看
发表于 2011-6-24 15:39:29 | 只看该作者 �
明显是橙色线短路啊,拆和橙色有关的芯片和场管等,当然最有可能是桥短了。
发表于 2011-6-24 16:21:22 | 只看该作者 �
回复 hab123321 的帖子
我量ATX接口的橙色3.3V对地阻值有250那。
发表于 2011-6-24 18:02:32 | 只看该作者 �
IO问题吧。换个试试
发表于 2011-6-24 22:07:23 | 只看该作者 �
拔掉12v看能开机不。不就换io吧
发表于 2011-6-25 08:18:25 | 只看该作者 �
阻值只是参考啊,橙色应该输出3。3伏,不管如何不会改变,除非电源坏或者后级有短路。你现在直接量橙色只有2。2伏,排除电源坏,只能说明后级有短路啊。
发表于 2011-6-28 10:27:59 | 只看该作者 �
换IO后,电压正常了。CPU供电也出来了,量主复位也正常了,就是不显。人家急着用,换其他板子了,没有U这个板子CPU供电不出来,放着不修了。
