查看: 3470|回复: 17
拆一个柯达CX7430,卡座人为短路,求解
发表于 2011-11-23 09:24:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不开机,拆了发现SD卡座有加焊,供电脚对地贴片电容用漆包线短接?
是不是价格没谈好,是不是坛子上哪位仁兄干的?自觉站出来了,坦白从宽,哈哈。
挑开后不短了,还是开不了机,兄弟们帮忙指点一下怎么查
发表于 2011-11-23 10:12:16 | 只看该作者 �
上电后,电流是多少?
发表于 2011-11-23 10:27:43 | 只看该作者 �
没电流。。保险没烧
发表于 2011-11-23 10:37:19 | 只看该作者 �
没接好,上电4mA,马上跳到0.2,然后一直跳到0.06,开机电流无变化
发表于 2011-11-23 10:52:10 | 只看该作者 �
电源管理mb3883有供电。查哪几个脚输出多少才正常呢?
发表于 2011-11-23 16:54:45 | 只看该作者 �
我也没有这个相机的图纸!!!!!!!!
发表于 2011-11-23 16:55:52 | 只看该作者 �
不过看电流应该还有地方短路,如果没有短的地方,可能电源管理有问题了!
发表于 2011-11-23 20:24:31 | 只看该作者 �
嗯。再看看。谢谢{:soso_e181:}
发表于 2011-11-23 21:37:42 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-24 10:16:41 | 只看该作者 �
先确定是不是镜头引起的
发表于 2011-11-24 11:11:27 | 只看该作者 �
镜头问题按开关应该有电流跳变吧.
发表于 2011-11-24 11:53:25 | 只看该作者 �
开关3v(关机拉低到0v)到cpu的电阻掉了,没图,不知道接几K的电阻合适?
发表于 2011-11-24 13:28:02 | 只看该作者 �
加了个75欧电阻
接直流电源接口,电流始终6ma,开机从几十ma一秒钟跳回6ma
发表于 2011-11-24 16:45:44 | 只看该作者 �
06.0ma是什么状态啊?
发表于 2011-11-25 16:10:29 | 只看该作者 �
一路1.65伏供电三极管坏,换了一个,出电压了,待机,开机始终0.2ma。是不是差二次开机,触发啊?
是不是触发那里焊上去的75欧不行啊?拆了也不行,应该接多少呢?
发表于 2011-11-25 18:44:32 | 只看该作者 �
换成1k的电阻。待机开机变成0.4ma ,没有电流跳变。还是不开机。{:soso_e132:}
补充内容 (2011-11-26 15:06):
没办法了,该怎么修啊。。。
发表于 2011-11-28 08:48:48 | 只看该作者 �
学习中的,看后面电路是不是有问题,如果有电流来了别的地方一定有问题
发表于 2011-11-29 20:45:50 | 只看该作者 �
我也是小白,慢慢研究了。不知道关机状态0.6ma的电流正常吗?会不会有短路的地方
