查看: 3252|回复: 11
[求助中]
时钟芯片的问题
发表于 2010-9-23 11:22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
昂达775主板,开始不跑马,以为是主板上电容坏了换了就好了里。换了还是不跑马,摸网卡芯片很烫,将其吹掉。触发还是不跑马!又摸时钟芯片很烫,没有同型号的。可不可以用别的换上去啊?打供电都是正常的。谢谢帮助。
发表于 2010-9-23 14:30:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
时钟芯片的温度本来就有点高,你测一下它的供电 晶振  开启信  时钟信号这些有没有再说吧。
发表于 2010-9-23 16:14:25 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
可能是芯片坏了
发表于 2010-9-24 12:38:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
时钟芯片坏了,我找到一个一样的换上好了。谢谢奥
发表于 2010-9-24 16:55:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
别的是不行的  要同型号的
发表于 2012-3-13 19:02:08 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
华硕Z91V,挡85,时钟芯片烫,不知道是不是芯片坏了。要上淘宝了。换了再说。
发表于 2012-3-14 20:26:17 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
学习!!!!!!!!!
发表于 2012-3-18 13:40:59 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
怎么都没有人路过。看过一些贴,有的说时钟芯片烫,是正常。我测供电感对地阻值只有150左右,但一般的板都有350多。不明白,有路过的,望指教。
发表于 2012-3-18 15:19:59 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
用什么方法测芯片温度呀
发表于 2012-3-18 15:37:56 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
坏了
发表于 2012-3-19 09:57:52 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
找一个同型号的换一个看一看!!学习
发表于 2012-3-19 10:51:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
呵呵,板子可能是被雷击过,网卡芯片坏,时钟芯片坏的可能性很大,一般时钟芯片不会发烫的,时钟芯片必须同型号更换,从淘宝淘一个就行,几块就可以了。
