- 积分
- 61
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-1-4
- 精华
4#
发表于 2011-6-10 00:19:52
只看该作者
降低应该不行,因为显卡的BIOS里有几段频率,根据电源IC的节能等级来控制,不同性能等级之间除了工作电压不同外,还要激活BIOS里的频率更改,
如果直接调电压,当电源IC发出最高性能等级指令,显卡工作在最大功耗、最高频率状态,但是电压不够,直接导致工作不稳定甚至无法工作,
其实台式机可以通过提取显卡BIOS文件,修改里面最高功耗的频率,把最高性能等级的频率调下来,就可以减少返修,
但是本本的显卡BIOS目前好像没什么人研究并提取出来,之前去BIOS之家关注过一段时间,但是因为每个牌子的本本BIOS文件大多是连同刷新程序捆绑在一起的,所以要解密才能提取出来,比较麻烦,不像台式机显卡有公版的BIOS提取和修改工具,所以。。。
其实原理很简单,把显卡的BIOS从主板BIOS里提取出来然后,将比较低的频率等级的参数,覆盖最高性能频率等级的参数,那,即使电源IC发出了全速工作的指令,显卡也只能工作在比较低的频率等级上,从而降低的功耗和发热量,间接达到减少返修的目的
未来可能有,但是还要靠许多有毅力和有能力的维修行业同仁破解并开发出来呀,不过这个技术并不直接产生利润或者效益,只是属于维修的一个辅助措施,也许这就是没什么人研究的原因吧,大家还是觉得飞根线改风扇常转比较快啊,哈哈
希望未来可以这样做,
