查看: 2670|回复: 8
刻盘时提示电源校正失败?是光驱不好了吗?
发表于 2011-6-8 20:19:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刻盘时最近一直提示电源校正失败,然后自动出仓,难道是光驱坏了吗?
发表于 2011-6-8 20:23:06 | 只看该作者 �
光头快不行了!
用工业酒精小心清洗一下,还能用一段时间...
发表于 2011-6-8 20:52:25 | 只看该作者 �
清新不行,调节一下光头功率看看!!!
发表于 2011-6-9 01:49:01 | 只看该作者 �
光头快挂了,要么是灰尘惹的祸,擦掉它。
发表于 2011-6-9 07:59:18 | 只看该作者 �
回复 芙蓉科技 的帖子
大姐,请问怎么调啊?
发表于 2011-6-9 08:06:28 | 只看该作者 �
光头老了~拆出来清洗.效果不会太明显
发表于 2011-6-9 13:20:32 | 只看该作者 �
回复 lijing 的帖子
激光头下面有两个可调电阻,你可以先做好记号,然后顺时针或逆时针稍微微调一下,然后试试读盘效果即可!!!
发表于 2011-6-9 13:36:55 | 只看该作者 �
光驱不行  换个赛    调光区很麻烦的
发表于 2011-6-10 14:17:02 | 只看该作者 �
光头附近有的电阻  你可以用表先量一下阻值  然后再调小点   别调太多
