查看: 5767|回复: 31
IBM SL410K的疑难杂症
发表于 2011-5-31 10:26:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一机器IBM  SL410K集显机器,电流最高到0.24,CPU电压没有产生。仔细察看发现CPU供电芯片ISL6266A的20PIN也就是供电脚被烧断了!立刻从料板上拆一个,焊接上去!机器点亮了、!进机器报0199错误!进BIOS按F9,后按F10保存!不报错了!但进不了系统!跟客户讲一下要重装系统!问题来了!!!不管用GHOST版本,还是慢装,都再解压驱动或解压文件时掉电!偶尔掉电重启~!有时还蓝屏!硬盘在BIOS模式改了,硬盘换了  内存换了 BIOS也刷了!换了都不好使!补充一点,进PE正常!GHOST也都过100%了!就是在解压的时候出问题!期盼高人指点!小弟不胜感激!
发表于 2011-5-31 10:31:32 | 只看该作者 �
换张盘  0192进BIOS 恢复下就好了
发表于 2011-5-31 10:33:15 | 只看该作者 �
不要ghost,安装看看
发表于 2011-5-31 10:46:09 | 只看该作者 �
个人认为还是CPU供电的问题,CPU负载大时掉电,可能是供电不稳定或带负载能力下降。以前修过一台华硕的这种问题。
发表于 2011-5-31 10:48:53 | 只看该作者 �
在解压检测的时候跳过去,看行不行。
发表于 2011-5-31 10:58:57 | 只看该作者 �
你装个WIN7试一下
发表于 2011-5-31 11:40:24 | 只看该作者 �
WIN试过了  和XP一样掉电   解压驱动都不装也不行
发表于 2011-5-31 11:58:10 | 只看该作者 �
帮楼主顶上去, 没碰到过。
发表于 2011-5-31 11:59:03 | 只看该作者 �
看一下CPU滤波良不良?可能还是CPU供电部分出问题!
发表于 2011-5-31 12:02:22 | 只看该作者 �
还差4分了》》
发表于 2011-5-31 13:07:15 | 只看该作者 �
把CPU供电换下   还有就是换CPU看看
发表于 2011-5-31 13:23:55 | 只看该作者 �
在解压的时候 不要解压 只要解压主板驱动就OK   到系统里在大驱动
发表于 2011-5-31 13:37:20 | 只看该作者 �
解压安装的时候 电流比较大供电这块 可能还是供电的问题
发表于 2011-5-31 13:38:00 | 只看该作者 �
    还是要重点查下CPU那块、、、、
发表于 2011-5-31 13:55:45 | 只看该作者 �
加热一下桥
发表于 2011-5-31 14:19:40 | 只看该作者 �
不会是太热引起的吧,从简单的开始排除
发表于 2011-5-31 15:33:40 | 只看该作者 �
我遇到过类似的问题  我换了跟内存就好了
发表于 2011-5-31 17:37:05 | 只看该作者 �
我也遇到这种情况了,是方正X500。。。已经把CPU的电压由1.2跳到0.9了,还是CPU剧烫,解压时候死机。。死机时测量显卡各供电都正常的。。。由于机器设计问题,暂时无法测到北桥的各供电。。那机器已经躺了好几天了
发表于 2011-5-31 18:31:44 | 只看该作者 �
估计还是在CPU供电上!再仔细查查!!
发表于 2011-5-31 19:10:27 | 只看该作者 �
我遇到过THINKPAD SL400的机器,也是装系统到解压驱动那里就死机,不论GHOST版还是硬装都不行,换过南北桥,还是一样,后来仔细观察到解压驱动死机的时候一般都是在解压显卡驱动时死机,后来换了块显卡就OK。不知道你那个是在什么时候掉电,有没有规律。你可以找找看,如果没有规律的话,你还是看看CPU本身有没有问题,以及CPU供电芯片周围有没有阻值变大的东西,还有就是最有可能是什么引起的20PIN烧断
