查看: 3356|回复: 8
为什么液晶电源关了,灯管还是亮的
发表于 2011-5-31 09:29:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台杂牌的液晶,高压板坏了,换了通用的。只接了12V、GND、ON/OFF三根线可以用,但是按开关键关了,灯管还是亮的,有万用表量了一下ON/OFF的电压也是12V。这是怎么回事啊
发表于 2011-5-31 09:40:07 | 只看该作者 �
你接的3.3V接错啦  重新仔细的检测一下电压  特别是3.3V  这个3.3V的电压在没开机之前是一个0V电压 按开关后应为3.3V  必须要有这个电压的跳变
发表于 2011-5-31 10:21:50 | 只看该作者 �
3.3V的都没有接啊。
发表于 2011-5-31 12:08:35 | 只看该作者 �
3.3V 没有接 那关机时灯管还是亮的
其是接高压条就是1:12V   2: 3.3V   3:  接地  满足这三个条件即可
发表于 2011-5-31 12:31:21 | 只看该作者 �
短接12 V和开关 高压板就会亮
发表于 2011-5-31 15:28:00 | 只看该作者 �
泰博快修 发表于 2011-5-31 12:08
3.3V 没有接 那关机时灯管还是亮的
谢谢,等会儿试试
发表于 2011-5-31 17:24:51 | 只看该作者 �
开关电压正确?
发表于 2011-5-31 18:51:22 | 只看该作者 �
开关线接错了。。。
发表于 2011-5-31 19:02:13 | 只看该作者 �
高压电路没有受控,,,
