设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
修主板的疑惑
返回列表
查看:
1390
回复:
6
修主板的疑惑
会员13657
会员13657
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-1
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-4-12 13:18:26
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 河南焦作 来自
河南焦作
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
有一个MS 915主板 检测卡是00 测试内存供电电压4V MS-7输出到内存供电管没波形 到北桥供电管也没波形 怀疑是MS-7的问题 内存时钟电压很底 0.7V 内存数据电压也是0.4 都不正常 一会检测卡跑到26 内存可以过了 再测试数据和原来测试的一样 不知道为啥内存电压4V内存也不烧 还工作正常 内存供电没波形主板也能工作正常 有是真的不知道测试的数据不正常但工作就正常 有是让我感觉没个标准 主板为啥数据和理论上的不一样 还是我的仪器不准 但万用表量别的地方电压都正常 希望大家多说以下
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
理光MP C3503频繁跳SC542,换全套定影无效
X99主板bios
佳能iR-ADV C5535全车随机卡纸,测主电机启动瞬间5V供电有高频杂波,是滤波电容失效
京瓷TASKalfa 2552ci报C6000,换定影总成无效,发现是驱动齿轮组轴承卡死导致电机...
佳能iR2520i卡定影,换了定影膜和传感器,发现走纸电机转速滞后,是负载太大还是主...
联想2024年Y7000P不过保护隔离通病
华硕Z690 P D4 点位图
理光MP 2014纸盒不进纸,侧进正常,拆开齿轮箱发现单向轴承碎了
求助,哪位大侠有该主板的点位图吗
主板上的 MINIPCIE 和 USB 都只有焊点,需要焊接座子。
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员15
会员15
当前离线
积分
948
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-25
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-4-12 14:25:30
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
内存供电4V?你有没找对测试点啊.
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员46047
会员46047
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-11
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-4-12 14:27:50
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
可能时钟芯片有问题,看看是不是内存有单独时钟芯片,换了试试,不过内存电是有问题,这个我也不清楚了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员39542
会员39542
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-16
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-4-12 15:38:25
只看该作者
来自: 山东烟台 来自
山东烟台
内存供电一般是2.5,最多3.3 ,不可能是4 ,你测试一下内存旁边的mos管,是不是坏了,更换一下就可以了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13657
会员13657
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-1
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-4-12 18:42:54
只看该作者
来自: 河南焦作 来自
河南焦作
回复 #4 牟平电脑维修 的帖子
绝对不错 我用的是内存负载 时钟电压也很底 但现在板子工作一切正常了郁闷呀
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18629
会员18629
当前离线
积分
335
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-25
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-4-12 18:50:23
只看该作者
来自: 河南南阳 来自
河南南阳
4V的内存电压?肯定是测错了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员35567
会员35567
当前离线
积分
106
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-28
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-4-12 18:58:47
只看该作者
来自: 河南许昌 来自
河南许昌
很简单,估计是万用表读数不准确,换个表试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
