查看: 4413|回复: 14
[求助中]
主板正常,电源各输出电压也正常,开不了机
发表于 2013-4-12 09:47:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉A770主板,开机不跑码,怀疑主板问题。换了块同型号新主板后故障依旧。再换CPU,故障也一样。无赖换个电源试试,居然正常开机了。。。。后带负载测得电源输出的各项电压都正常。正12V电压偏低,11.8V。我觉得这也没什么问题吧?请高手帮我分析问题出在哪里了?
发表于 2013-4-12 10:26:27 | 只看该作者 �
{:soso_e127:} 那不就是电源出问题了吗
发表于 2013-4-15 21:44:57 | 只看该作者 �
主板是好的,换了个电源就正常了。估计是电源坏了,可是这种问题,电源坏哪部分了呢?
发表于 2013-4-15 21:53:43 | 只看该作者 �
明天拆开看一下!!谢谢指教
发表于 2013-4-21 21:51:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是电源问题,为什么11.5V一样可以开机呢?不解
发表于 2013-6-3 14:50:27 | 只看该作者 �
我也遇到同样的问题  电源是长城的   要查那里啊没思路了
发表于 2013-10-29 11:47:19 | 只看该作者 �
电源里有冒电容,把电容一换就好了。
发表于 2013-10-29 11:50:06 | 只看该作者 �
电源的电压不足带不起主板
发表于 2013-10-29 14:18:13 | 只看该作者 �
建议,测量电源电压是不够的,建议更换电源,更换电池(测量电压没用),试试,如果不行就要用示波器打电压,可能有杂波
发表于 2013-10-29 15:01:10 | 只看该作者 �
CPU供电的问题吧
发表于 2013-10-29 19:53:54 | 只看该作者 �
电源某项电压不稳
发表于 2013-10-30 14:56:49 | 只看该作者 �
明显是电源功率不够么,或者里面的电容毁损,滤波不良
发表于 2013-10-30 15:14:28 | 只看该作者 �
电源电容鼓包的全换掉
发表于 2013-11-3 17:08:25 | 只看该作者 �
应该电源出问题了吧
发表于 2013-11-4 17:09:07 | 只看该作者 �
主板发出或电源接收的POWER GOOD信号没有或不正常,自然也就不满足电源正常启动条件啦。检查PG信号正常否?
