查看: 4727|回复: 9
[求助中]
继续求助 屏幕忽明忽暗的闪烁 电池损耗
发表于 2011-5-17 07:49:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近笔记本不知道怎么,插入电源适配器有时候屏幕忽明忽暗的闪烁,闪烁不是很厉害,但能发现在说说,闪烁过后电池有损耗,开始充电。拔掉电源只用电池供电,则正常。外接显示器,也正常。不用电源  是正常的,无闪烁!
只用电源,不用电池,有时候插入电源,机器没任何反应,指示灯不亮!有时候指示灯闪烁,开不了机器,有时候开了机,一会就自动关机,然后又是指示灯不亮,等一会可能会有反应!
请问大大们,这个是怎么了?谢谢!!
发表于 2011-5-18 08:19:57 | 只看该作者 �
没人知道么 ?
发表于 2011-5-18 17:41:17 | 只看该作者 �
估计是电源适配器出故障了,明暗是由于充电接口处输入正常屏会变亮,无电流输入则变暗。去掉电源则正常,估计就是这个额问题。
发表于 2011-5-18 23:00:48 | 只看该作者 �
主板的电源接口松了。
发表于 2011-5-18 23:13:58 | 只看该作者 �
电源不稳还有电池呢,应该不会造成闪屏的问题吧,楼主的机器像是灯管老化或高压板问题,查查吧,不用电源用电池试下就知道了,用电池如果还闪那就是灯管或高压板问题,如果不闪就是电源问题了
发表于 2011-5-19 09:17:06 | 只看该作者 �
回复 topcookie 的帖子
不用电源  是正常的,无闪烁!
发表于 2011-5-19 09:22:50 | 只看该作者 �
回复 aymya 的帖子
我也是这样想的,要么是适配器的问题  要么是主板供电电路问题!
谢谢你!
发表于 2011-5-19 09:23:49 | 只看该作者 �
回复 weilq 的帖子
能说的 详细点么 、?
闪烁的时候频率很快的,还可以好久都不闪!
发表于 2011-5-19 09:53:00 | 只看该作者 �
把板子拆下来看看啥,应该是电源头接触不良打火引起的,我以前修过
发表于 2011-5-19 16:16:20 | 只看该作者 �
换个新电源试试,如果确定在电源好的情况下还有这问题,那就可以肯定是主板原因造成的。。
