- 积分
- 142
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-12-21
- 精华
联想C462A不上电,按开关没有反映,待机电流0.08A,拆机检测,公共点为6.5V,说明公共端有短路,再进一步测各大电感对地阻值,只有PL1对地为5Ω,看电路图这路是到电池的正端,试用烧机法,只有PQ17,PQ19感觉好烫,拆下测量管子是好的,再用烧机法,背面PU4(ISL6251)冒烟,赶紧断开,再量PL1这一路对地电阻不短了,拆下换掉PU4,恢复PQ17,PQ19,再量PL1对地电阻,正常。上电,待机0.01A,接按键板,点开关,上电,外接显示器不显,以为显卡板没装好,拆下清洗下接口,装上开机外接还是不显,只好接屏测但有背光,灰屏,到这一步一般会认为是显卡问题了,但是我感觉屏线接口没插好,拔下重插好像还是插不紧,仔细看下原来是插口有一根针偏了,校正插好屏线再点开机,点屏,外接还是不显,不管它了,装硬盘进系统,切换外接正常,到此修复。 |
