查看: 8209|回复: 24
[笔记本]
ASUS F5SL完美修复5V和12V之间有短路,如何快速找出故障点
发表于 2011-5-8 13:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天修的ASUS F5SL,上电不触发。这机子好像不触发前是没有3V、5V的,这说法也是听说而已,还没证实。找遍了全世界,找不到这机子的PDF图纸,只有点位图凑合着用,后来才发现和F5V的PDF差不多,就以这个图纸为参考了。
       首先插上电源,发现待机电流好像有点大(具体不记得了),就开始出招了,用出第一招“摸骨大法”,很快找到了U8100有点烫手,这芯片是1脚直接19V输入,通过TPS51020第9、10脚ENBL使能信号控制第3脚,第4脚通过电阻分压,由第5脚输出+12VSUS,现在这个本该12V的电压,检测只有7.8V左右,应该是后级负载有短路或者本身芯片不良。首先在一大堆料板里找了N久(这些小芯片太小了,不好买到,所以没有备件),总算在W3J的料板上找到了同样的芯片,换上去了,故障一样。心里从刚才捡到钱的心态一下子落到捡到了烫手芋头的心情,受到了不小的打击。先把相关的图放上来,方便参考。
       跟着使出第二招“一刀两断”,把与+12VSUS相连的PCB用手术刀直接划开,还是一样。这时头脑有点发晕了,在点图上看到还有两个电阻相连,想都没想,也把他断开了。杯具开始了,19V直接从U8100的5脚输出了。TPS51020一上电直接发烫,光荣牺牲了。把断开的地方补回,换了个TPS51020,检查了,没发现明显问题,就上电了。结果TPS51020又烧了,还没来得及测电压,又多了一条冤魂。维修进入了盲区。
        昨晚经过师兄的指点,说很有可能是PCB层间短路。结合TPS51020烧坏时,+5VAO对地直接短路,+12VSUS对地只有20欧姆左右,这两个芯片之间好像没有直接的关系的,为什么会引起烧51020。把51020拿下后,测+5VAO和+12VSUS之间,果然只有20欧姆左右,可是这两个点对地阻值缺是正常的,没法用一般的烧鸡法去烧电路,找到故障点。现在故障问题找到了,请大家给点建议经验,怎么才能快速准确的找出故障点。在此先谢过大家了。
此机已经完美修复,详细请看下楼。参考的F5V图纸论坛好像没有,在此附上:
F5V rev1.0.part1.rar (878.91 KB, 下载次数: 49)
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11521170.5元2022-1-5 10:34
 会员10751320.5元2020-10-5 15:34
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
林玮军 + 10 坚持不懈的努力,造就辉煌的维修成果,赞一.
双喜 + 20 原创,加油
本文由 会员36395 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-5-9 13:22:40 | 只看该作者 �
烧鸡大法慎用
发表于 2011-5-9 12:31:56 | 只看该作者 �
谢谢无边老师不倦的指导,我昨天是这样烧的,不知道方法对不对。先把+5VAO接地,然后用10V烧+12VSUS这边,当电流调到1.5A时,PCB有某一两个地方有点热了,再把电流调到2A,已经能确定短路的地方了,烧久一点短路的地方就开始鼓泡了,可是还烧不断,调到3A的时候,烧久一点,可调变压器的电流表终于回0了,可以进行下一步的维修了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
林玮军 + 10 母亲是伟大的,机器是可以不搞的。支持
发表于 2011-5-8 18:35:29 | 只看该作者 �
以前我在厂里修。有一片板就是信号线在PCB里面短路。他们把板给了瀚宇伯德。过几天居然给了我说修好了,当时很吃惊 这样都能修好?后来才知道就是他们所谓的修 就是加电烧成开路。
发表于 2011-5-8 18:31:28 | 只看该作者 �
如果是两个电压层间对短。就把两个供电的负载全断开 然后接稳压电源烧。一般情况30V之内都能烧开。
发表于 2011-5-8 18:28:55 | 只看该作者 �
可怜见我的贴,竟然都没人来帮出点主意。那个发帖的积极性啊,被严重的打击了。下午终于抽了点时间,使出了传说中的超级绝招“终极烧鸡大法”,把故障点终于是找到了。今天是母亲节,要早点收档回家陪老妈吃饭,这就先回去了,晚上再来说说方法经过。没人围观的话,就算了。
发表于 2011-5-8 13:23:28 | 只看该作者 �
刚才还没打完,不小心点了发表,不好意思。
这一层楼没意义,我以为自己可以删,结果没能力,建议版主帮删了。
发表于 2011-5-9 13:36:07 | 只看该作者 �
最终烧好了吗?板子都烧鼓泡了,
发表于 2011-5-9 13:40:19 | 只看该作者 �
我恨工厂里厂商那帮人、老是用刀割、
发表于 2011-5-9 14:35:26 | 只看该作者 �
内层短路是看不到,摸不着的,只能靠电流把短路的地方烧开路,当然如果是大短了,就只能报废了,我这个还有阻值,所以烧开了还有希望修好,当然不是烧开了就能用了,还要在表层把相关的信号飞线连接起来才能用。我这个还有问题,还不能用。只是标题陈述的结果已经出来了。
发表于 2011-5-9 16:40:50 | 只看该作者 �
整机终于修好,昨天烧开+12VSUS后,今天上午因为要搞其他机子,暂时放了一放,下午花了点时间详细检测了一遍,+12VSUS对地是正常了,可是+5VAO这一路对地是40欧左右,到底这阻值对不对呢?于是又用3V对着+5VAO烧,可是电流表一点反应也没有。心想先不管了,先装上51020测试下电压再说。装上后,上电,没有发生瞬间的心跳,可是51020有点点热,不敢上久。还是先把这个阻值确定先吧。在图纸搜了一下+5VAO,发现+5VAO通过JP8100这个点转换成+5VA,于是想先把故障范围缩小吧,把JP8100断开以后,+5VAO这边的阻值变大了,二极管档测有四百多了,再测+5VA这边,阻值只有40左右,问题范围缩小了。再搜+5VA,发现与其相连的地方只有R1002,在板上找到这个电阻,发现这里是没有上料的,与这电阻相连的管子也是没有上料,就是说+5VA部分完全可以不用了,所以没有把JP8100再连上。上电测试,+12VSUS、+5VAO都正常了。测3V、5V,有电压(在此更正一下,一楼上我听说的待机没有3V、5V是不正确的),待机正常了。上U上内存,触发,开机,电流一路上升正常了,接上屏,也能亮了。此机完全修复。在此感谢无边老师、双喜老师、弘奥师兄、小光师兄、99师兄,谢谢你们的指点,让我感觉到了家的温暖,嘻嘻。以下是相关的图片。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
林玮军 + 10 客气了,我不是师兄,我们是兄弟。确实不容.
发表于 2011-5-9 17:17:20 | 只看该作者 �
中间层短路最烦人了,有修过两台机都是用刀子把板剖开飞线来搞的(大的供电线路底下信号线很少或者是没有的).
发表于 2011-5-9 17:17:47 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-9 18:15:45 | 只看该作者 �
烧鸡大发真厉害,呵呵
发表于 2011-5-9 18:43:02 | 只看该作者 �
TPS51020 待机确实是没有待机3V 5V的 !是按下开机键以后出来的!发现华硕好多机器都是的  可以看华硕图纸的开机时序!
是没有待机的3VSB和5VSB
+3VA  +5VA 是有的 但是那个是线性电压啊!EC 接受到3V电压 按下开关发出 VSUS_ON给TPS51020 然后才发出待机的3V 5V!
头像被屏蔽
16#
发表于 2011-5-9 18:51:29 | 只看该作者 �
烧开路板,不怕烧大短吗?
层间短路,只能死马当活马医了,有顾忌就只能放弃了。  发表于 2011-5-9 19:49
发表于 2011-5-9 19:46:22 | 只看该作者 �
风泪眼 发表于 2011-5-9 18:43
TPS51020 待机确实是没有待机3V 5V的 !是按下开机键以后出来的!发现华硕好多机器都是的  可以看华硕图纸的 ...
给你说的,我还真的要怀疑自己了,可惜机子装好了,我看看明天有没有时间,再拆出来测测,要不我也会闹个心病的。
发表于 2011-5-9 21:33:42 | 只看该作者 �
烧鸡大法运用的极致
发表于 2011-5-9 22:21:00 | 只看该作者 �
有几个板子PCB板短的就没修起来,看来要加大烧了
发表于 2011-5-9 22:22:49 | 只看该作者 �
不用这么纠集,华硕有些用TPS51020芯片的机器,在待机下是有3 5V的.
