- 积分
- 224
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-3
- 精华
hougygood 发表于 2011-5-10 22:55
还有这样烧的的啊,算是长见识了,不过怎么才能确定是板层短路呢!
像这机子的情况,烧了2个51020,电路肯定不正常。把51020的两个上管和51020都卸下来了上电(如果卸下了51020而不卸两个上管,后果很严重,切记切记!)检查51020的每个脚看看有没有高压串到这些脚,有的话就有眉目了,我这个可是没有。根据烧51020后+5VAO对地短路,而+12VSUS同时对地阻值也不正常,还有之前的U8100发烫的原因,所以判断这两个毫不相干的电压之间有短路了,这两个电压是没有直接转换关系的,所以能怀疑的就只能是PCB层间短路了。 |
