查看: 5208|回复: 11
dell 1545 用 风枪吹南桥几秒就能开机,凉了就不能开机了
发表于 2011-7-6 15:52:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题。 南桥是82801 IBM  用风枪加热南桥, 只要南桥热了就能开机,一凉 了,就开不了机了。。  换过 晶振 和谐振电容。刷过BIOS,都不行,求教是什么问题
目前我把EC 的晶振的的一脚连着 南桥晶振的一脚连起来了。。大概要延迟个1秒左右就有待机了,按开机键便可开机了
求教是什么问题
发表于 2011-7-6 15:54:32 | 只看该作者 �
可能有别的地方虚焊哦
发表于 2011-7-6 15:59:12 | 只看该作者 �
ec  是不是在南桥附近?  加焊试试
发表于 2011-7-6 16:02:49 | 只看该作者 �
相隔比较远啊。不可能是EC虚汗吧。
发表于 2011-7-6 16:03:07 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-6 16:07:54 | 只看该作者 �
南桥换了试了吗?
发表于 2011-7-6 16:35:31 | 只看该作者 �
断线了吧?找份图纸看下吧
发表于 2011-7-6 16:37:57 | 只看该作者 �
空焊了啊!
发表于 2011-7-6 16:40:08 | 只看该作者 �
BGA下SB把……
发表于 2011-7-6 17:11:16 | 只看该作者 �
飞是张飞的张 发表于 2011-7-6 16:35
断线了吧?找份图纸看下吧
为什么说是断线了呢。 我只是轻微的加热了下南桥啊
发表于 2011-7-6 17:20:02 | 只看该作者 �
IBM 的SB不是965的么?
典型的南桥虚焊啊。加焊如果还不行,就直球把换个桥把,貌似IBM的SB好多料板 啊
发表于 2011-7-6 17:23:25 | 只看该作者 �
新乡华宇 发表于 2011-7-6 17:20
IBM 的SB不是965的么?
老乡你确定吗。这个是GM45的啊。。还有就是我只是加热。。只是加热。。用风枪吹了3秒左右而已啊, 是南桥虚汗吗
