查看: 6500|回复: 26
笔记本插光驱进不了系统
发表于 2011-4-16 14:19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天又遇到一个插光驱进系统到滚动条就死在那了,把光驱卸掉就可以进系统。笔记本型号是明基R55,上次也遇到一台宏基笔记本,故障一样。以为是光驱问题,但是换了个光驱还是一样进不了系统,想这样的问题一般是什么问题导致这样的呢?求助
发表于 2011-4-16 14:58:01 | 只看该作者 �
不要用GHOST系统,用一步一步安装的就没问题。。。
发表于 2011-4-16 17:22:32 | 只看该作者 �
另插一个孔
发表于 2011-4-16 17:25:03 | 只看该作者 �
- 我也遇到过这样的情况 起码有3 4 次 台式笔记本都有, 应该是光驱有问题。里面的磁头有问题吧。。
发表于 2011-4-17 09:27:36 | 只看该作者 �
是系统问题吗?
发表于 2011-4-17 09:34:43 | 只看该作者 �
光驱接口,南桥,或光驱本身都可能造成不能进系统,再一个考虑的是,用这个光驱进光盘系统是否可用
发表于 2011-4-17 09:42:38 | 只看该作者 �
我也看到这样的机器,不用光驱好了,可能是南桥有问题吧
发表于 2011-4-17 09:53:19 | 只看该作者 �
有可能系统不支持此机
发表于 2011-4-17 10:09:48 | 只看该作者 �
进BIOS设置下就好了!
发表于 2011-4-17 10:10:48 | 只看该作者 �
你拿到电脑后就是这样的吗?
发表于 2011-4-17 10:45:40 | 只看该作者 �
回复 xiu999xiu 的帖子
在BIOS里那个选项设置
发表于 2011-4-17 10:47:43 | 只看该作者 �
换光驱试了没有,我也遇到台宏基的,拔掉光驱就能装系统,装好后装上光驱也可以了,怪啊
发表于 2011-4-17 10:48:47 | 只看该作者 �
我用系统光盘可以进PE系统,也是用系统光盘装的系统,系统装完可以进系统,关机重启到滚动条就进不去了,
发表于 2011-4-17 10:49:42 | 只看该作者 �
回复 孙政昊 的帖子
光驱进光盘PE系统可以进去
发表于 2011-4-17 11:12:08 | 只看该作者 �
挡机时,查下5V供电 和南桥发出的硬盘复位是否正常
发表于 2011-4-17 16:27:29 | 只看该作者 �
南桥的问题,加焊一下,可能就会好,
发表于 2011-4-18 20:18:02 | 只看该作者 �
建议你用一步一步安装的方式装一下系统,看看效果如何
发表于 2011-4-18 20:27:50 | 只看该作者 �
我也遇到过 这个问题只是把光驱接口给用胶带胶起来了这样插上光驱就给没插一样呵呵
发表于 2011-4-18 20:47:09 | 只看该作者 �
换个光驱看看。。不行重点检查南桥。
发表于 2011-4-18 21:07:33 | 只看该作者 �
认真学习学习
