查看: 3035|回复: 7
HP W1907无电压
发表于 2011-4-29 12:09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说是因为家里电压高造成的。测没有VCC5V,其它电压都没有。电源部分310V高压正常。换过P1337故障依旧。现在1脚3.14-3.18V跳变,2/3/4/脚都为0V,5脚有0.15-0.18V跳变,6脚5.12V-11V跳变,8脚250V-310V跳变。试换过光耦也不行,请大家帮忙看看,会是那的问题呀?谢谢
发表于 2011-4-29 12:19:23 | 只看该作者 �
自己顶下,要不就沉了,求助中!!
发表于 2011-4-29 13:01:37 | 只看该作者 �
你那什么1-8脚是不是电源PWM IC?如果是弄个型号上来看下。可以根据它的PDF大致判断在它本身还是它后级。
发表于 2011-4-29 13:12:08 | 只看该作者 �
已经好了,是431的问题
发表于 2011-4-29 22:19:03 | 只看该作者 �
是哪个431?
发表于 2011-4-29 22:27:36 | 只看该作者 �
431 是不是比较器之类的东东啥
发表于 2011-4-30 18:28:05 | 只看该作者 �
431引起电源无输出?以前只知道会引起电压偏高或偏低!
发表于 2011-5-6 12:29:40 | 只看该作者 �
tl431精密稳压源,作稳压比较用的
