设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
改高压条的一个小问题
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
6163
回复:
29
改高压条的一个小问题
会员322221
会员322221
当前离线
积分
140
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-7
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-3-25 22:00:38
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
电源板有的没有输出12V。只有21V 和5V 我们的高压条一般都是12V 怎么把21V电压降下来 改高压条?????
电源
支持!
2
反对!
0
分享
相关帖子
电竟电脑
DM311与em311Z代换
网驰1060 3G D5 电竞版这个元件丝印
126定影不牢
丝印ATB 10脚
27寸显示器亮一下灭一下快速维修
A2251电流一点点、测量T2电
长城500W电源冷机死活不触发,用热风枪对着待机变压器吹一下就能开机!
12V监控电源带载掉压,空载正常,换了全套滤波和整流还是不行,
明基 PD2700U-B 不通电,电源板大面积元件击穿维修
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员332109
会员332109
当前离线
积分
432
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-20
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-3-25 22:49:52
只看该作者
电源板上肯定有一处是12V的电,直接飞线接到高压条接口上对应的针就成了。
新安江
12V有,但不一定合适接到高压板!
发表于 2011-3-26 13:04
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207760
会员207760
当前离线
积分
383
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-3-26 09:16:49
只看该作者
它给功放 块的供电是12伏的.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员242733
会员242733
当前离线
积分
409
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-18
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-3-26 10:15:47
只看该作者
我现在用的高压板供电电压范围是9-28V的。直接接上去就行了。找个这样的高压板。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员397329
会员397329
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-21
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-3-26 11:38:38
只看该作者
新手飘过,求经验
参与人数
下载分
-5
收起
理由
ilikezgf
-5
灌水。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员267897
会员267897
当前离线
积分
452
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-3
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-3-26 12:56:08
只看该作者
笔记本高压条主供电最高也就20V
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员41229
会员41229
当前离线
积分
641
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-22
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-3-26 13:05:41
只看该作者
回复
lei136697213
的帖子
这是个老话题了!
简言之:
最好的办法是用20V的高压板。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员156728
会员156728
当前离线
积分
98
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-4
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-3-26 15:36:47
只看该作者
用7812,
1脚VCC,
2脚接地,、
3脚输出
豆腐刀
功率不够的哦,会发热严重
发表于 2011-3-29 00:49
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员156728
会员156728
当前离线
积分
98
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-4
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-3-26 15:37:38
只看该作者
不过7812发热比较大
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员354825
会员354825
当前离线
积分
82
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-24
精华
狗仔卡
10
发表于 2011-3-26 17:14:01
只看该作者
用7812发热大,而且坚持不了多久就会烧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员322221
会员322221
当前离线
积分
140
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-7
精华
狗仔卡
11
发表于 2011-3-28 22:46:06
只看该作者
回复
tanghaihuathh
的帖子
我说的是 显示器
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员322221
会员322221
当前离线
积分
140
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-7
精华
狗仔卡
12
发表于 2011-3-28 22:47:41
只看该作者
回复
陈店
的帖子
7812 散热根本处理不好、 用 一会7812 就烧掉了 有没有更好的方法 我现在是换一体板, 成本高了点 呵呵
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员349121
会员349121
当前离线
积分
117
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-14
精华
狗仔卡
13
发表于 2011-3-29 00:57:49
只看该作者
用7812肯定顶不住。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员396961
会员396961
当前离线
积分
204
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-20
精华
狗仔卡
14
发表于 2011-3-29 08:03:39
只看该作者
不行就用两个电阻串联,分压获得12v
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员395131
会员395131
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-14
精华
狗仔卡
15
发表于 2011-3-29 09:44:25
只看该作者
买个12v-24v的高压条改上去就可以了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员229217
会员229217
当前离线
积分
105
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-15
精华
狗仔卡
16
发表于 2011-3-29 09:44:27
只看该作者
可以用电阻接地降压,不过原理 上用不了多久
但是我以前也 过,也没出现过返修
最保险的就换能支持20V的高压板,淘宝上很多的
要不就换一体板
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194368
会员194368
当前离线
积分
144
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-12
精华
狗仔卡
17
发表于 2011-3-29 21:33:32
只看该作者
找电容好了。电容电压除2,,,,,呵呵,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员378597
会员378597
当前离线
积分
218
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-2-15
精华
狗仔卡
18
发表于 2011-3-30 09:53:45
只看该作者
前提是 功率要够哦
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员157180
会员157180
当前离线
积分
901
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-6
精华
狗仔卡
19
发表于 2011-3-30 09:58:05
只看该作者
直接换个电源高压一体板最好
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25763
会员25763
当前离线
积分
501
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-1
精华
狗仔卡
20
发表于 2011-3-30 10:20:42
只看该作者
最好的方法就是把开关变压器的绕组跳一下,很简单把原来从5V绕到20V的那组一头接地就可把电压降下来
ilikezgf
还有得绕吗?现在板上没这样封装了。
发表于 2011-3-30 10:46
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
硬盘维修
主板维修|显卡维修
维修员招聘求职
笔记本维修|MAC维修讨论
电子技术|维修基础
二手电脑|手机|工具
笔记本图纸
≡站务|申诉≡
电脑软件|操作系统讨论区
返回列表
