查看: 2254|回复: 6
[显卡维修]
8600gt核心供电场管烫手
发表于 2011-3-14 17:07:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
一片铭瑄极光8600gt,故障不显,加焊GPU后可以正常显示,但GPU和GPU供电场管发烫,又重新加焊GPU后,GPU温度正常,可以正常跑完3dmark06,但gpu供电场管还是烫,更换上下管后无果,又更换电源IC(RT9232B),还是烫,更换上管12V滤波电容后还是烫,
真上火
发表于 2011-3-14 17:12:42 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换个大一点的场管看看啊,有波形看就好咯!!
发表于 2011-3-14 17:14:05 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
怀疑旁边的电解电容是不是OK的
发表于 2011-3-14 17:57:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打一下波形看看正常不?电源IC旁边的贴片电容已会影响。
发表于 2011-3-14 17:57:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
难解!确定核心有没有做好?
发表于 2011-3-15 09:54:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感觉还是IC的问题
发表于 2011-3-24 21:05:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
巨汤的话看看是不是 耦合电容坏了
