查看: 7040|回复: 30
TCL K40开机过LOGO后一直白屏!
发表于 2011-3-5 12:46:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台TCL K40,客户说是进不了系统,看了下,LOGO一过就白屏,于是乎准备重装个系统看看,用光盘《这机貌似不支持U盘启动》安排顺利进启动界面,我选择进PE后,故障又开始了,依旧白屏,电流也不动了,重新试了下直接GHOST,它提示CD-ROM DRIVE出错,换了张盘也是一样。。
考虑到硬盘有可能,也换了硬盘,还是一样,于是乎只能拆机了,拿出板之后,看了下,板上BIOS电池被拆了,补了一个上去,再试着进系统,依旧。然后去刷BIOS ,刷完后好了一点,直接跳到F8界面,30秒一直不动,
最后没办法了,把板上南桥给换了,U也换了,北桥也做过了,得到的却是让我哭的结局,涛声依旧!这下我真没办法了,好像基地里面也有个帖子是跟我差不多的故障,求高手帮忙,还能做些什么动作@-@
发表于 2011-3-5 12:51:16 | 只看该作者 �
把硬盘拿下来试试。。
发表于 2011-3-5 13:01:07 | 只看该作者 �
回复 erichenshuang 的帖子
你说的是拿下来进PE么,有试过,不行
发表于 2011-3-5 13:06:00 | 只看该作者 �
是独显还是集显的啊
发表于 2011-3-5 14:19:10 | 只看该作者 �
显卡或者北桥,或做或换吧。
发表于 2011-3-5 14:37:57 | 只看该作者 �
显卡或者桥的问题。
发表于 2011-3-5 14:50:14 | 只看该作者 �
还好我没遇到这种情况
发表于 2011-3-5 15:55:47 | 只看该作者 �
外接有试过吗
发表于 2011-3-5 16:14:47 | 只看该作者 �
加悍一下CPU供电应该可以的
发表于 2011-3-5 16:43:10 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-5 16:45:11 | 只看该作者 �
现在这样子,已经属于“扫雷”式维修了,照大家的意见
发表于 2011-3-5 21:44:46 | 只看该作者 �
感觉是北桥
发表于 2011-3-6 08:49:31 | 只看该作者 �
换个北桥试试咯
发表于 2011-3-6 08:55:40 | 只看该作者 �
是不是屏供电有问题哦
发表于 2011-3-6 10:46:13 | 只看该作者 �
顶起来,我也要知道/
发表于 2011-3-6 11:09:26 | 只看该作者 �
也可能南桥是外围声卡电路或网卡呢
发表于 2011-3-9 10:15:26 | 只看该作者 �
手艺不精( ⊙o⊙主板做北桥后不亮了,修复中!
发表于 2011-3-9 11:01:59 | 只看该作者 �
先看下是 不是跟屏有关    如果确定屏没问题就要查FSB总线和HUBLINK总线了   或者是BIOS到南桥的问题
发表于 2011-3-11 13:59:57 | 只看该作者 �
问题得到解决,原来是北桥有一个1,5V的参考电压没有,直连一个1。5V就可以进系统了,(其实是我师兄ID:老鼠爱大米搞好的!》
发表于 2011-3-11 14:20:08 | 只看该作者 �
屏有没有问题呀?
