查看: 2196|回复: 3
HP 6531S 用适配器开机掉电,电池正常
发表于 2011-3-7 17:47:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 6531S 用适配器开机掉电,电池正常 ,用适配器开机电流到0.10A左右掉电,用电池正常。有没高手遇到同样的问题,提醒提醒。
发表于 2011-3-7 18:10:42 | 只看该作者 �
查隔离电路
发表于 2011-3-7 18:39:57 | 只看该作者 �
查掉电时那个电压没有
发表于 2011-3-7 19:20:30 | 只看该作者 �
有MOS不良,有难找。
