查看: 3610|回复: 14
一台Z61T 开机掉电 外接正常
发表于 2011-1-20 21:33:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿过来是开机就保护,电流好像跑到可以显示了,我就把主板,屏这些拆出来,外接显示器可以正常显示。接内接的时候到显示的时候就保护了,没有待机电流。也不能开机了。换过屏。主板上的3.3V保险没坏,求思路了。客户说原来有时可以开起来。好久没用的了。
发表于 2011-1-20 22:10:13 | 只看该作者 �
屏线接口那边一个八角场管换了,拆了就好了。自己查查吧,嘿嘿,如果我猜对了,说声,错了不要拍砖啊。
发表于 2011-1-20 22:20:42 | 只看该作者 �
还是显卡问题吧
z61t是什么显卡啊  发表于 2011-2-26 00:43
发表于 2011-1-20 22:31:40 | 只看该作者 �
不接屏单用屏线插在主板上正常不?
发表于 2011-1-20 22:49:24 | 只看该作者 �
先排除屏线和屏的原因引起的保护,再查主板!
发表于 2011-1-21 10:20:14 | 只看该作者 �
屏线跟屏没有问题,把上半部分都换了还是老故障,应该是主板的故障。
发表于 2011-1-21 10:29:20 | 只看该作者 �
请问Z61T开机保护的。你能告诉我是图纸上的哪个场管吗?在板上有屏线附近只看到一个U3的八脚的小IC。
背面的Q12本身就没装,怎么查了呢?
屏跟屏线确定应该没问题的,因为换了上半部分还是老故障。
发表于 2011-1-21 10:29:34 | 只看该作者 �
重点查下屏上供电的问题
发表于 2011-1-21 10:35:25 | 只看该作者 �
屏上供电3。3V正常
发表于 2011-1-21 11:02:52 | 只看该作者 �
屏供电 3.3V 电路 保护了吧!
发表于 2011-1-21 11:09:25 | 只看该作者 �
主板在插上屏线后电压脚有短路吗,对比量下应该可以解决
发表于 2011-1-21 13:22:31 | 只看该作者 �
电压正常,放烤箱二个小时拿出来可以开一次,第二次开还是保护,然后对着安全芯片及屏线接口的芯片吹一下现在每次都可以开。不知道故障解决了没有。
发表于 2011-1-21 21:48:24 | 只看该作者 �
唉,希望明天测试一下不出问题就OK了,呵呵。
发表于 2011-2-15 20:59:04 | 只看该作者 �
过完年机器还是返回来了,还是老故障,望高手指点下,好像是保护隔离的故障,不知道从哪查起。
发表于 2011-2-26 00:16:49 | 只看该作者 �
放烤箱又烤了两天,到现在客户还没说有问题,真搞晕了。
