查看: 3287|回复: 13
主板修好了,问题没找到。
发表于 2011-2-21 09:40:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一块板子,开机不上电,强行开机上电,点不亮。万用表测各开机电路电压正常,用手碰32.768晶振两脚,不触发。用镊子碰晶振的任何一脚,能上电,但跑码不完码,继续碰,继续跑码,最后掉电。换晶振无果,测106电阻,无穷大,换掉,能正常开机了,测这两个电阻,仍是无穷大。主板就这样修好了,原因不明,请侠们指教。
发表于 2011-2-21 12:23:00 | 只看该作者 �
和楼主一起看答案
发表于 2011-2-21 13:42:33 | 只看该作者 �
测电阻用电阻档啊,怎会无穷大呢。此是谐振电阻坏了
发表于 2011-2-21 21:55:08 | 只看该作者 �
没明白LZ要表达的意思
发表于 2011-2-21 22:15:09 | 只看该作者 �
楼主确实没能说明白106是电阻代号还是电路板上的某某零件代码
106是晶振电路中非常常用的电阻,阻值就是106的,你不明白,并不是人家没表达清楚。是因为你对这个不太熟悉的原因吧。  发表于 2011-2-21 22:43
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-2-21 22:50:37 | 只看该作者 �
点晶振就能触发上电,这个是平时维修中可能要经常遇到的故障之一。坛子里曾经有个专题说这个,建议在论坛里搜索一下相关资料。
本人遇到的这类故障一般有两种:一是协振电容坏,二是南桥虚焊。一般106电阻很少坏的。
发表于 2011-2-21 22:57:51 | 只看该作者 �
不懂,和楼主一起看答案
发表于 2011-2-21 23:03:42 | 只看该作者 �
又是一例过来年就要摸摸晶振的。
原因是过年时板子受潮。可能是晶振本身坏也可能是谐振电容坏,还可能是南桥受潮了。一个个排除把。
发表于 2011-2-21 23:39:33 | 只看该作者 �
我修过几修.上BGA直接拷南桥都好了.烤烤就好.
发表于 2011-2-22 09:16:11 | 只看该作者 �
那么就是说应该是南桥坏,只不过是因为在换电阻的过程中加热了南桥??
发表于 2011-2-22 23:59:22 | 只看该作者 �
9楼意思是南桥虚焊。
发表于 2011-2-23 08:12:08 | 只看该作者 �
换上去的10M电阻测会是无穷大?
发表于 2011-2-23 08:35:04 | 只看该作者 �
是电容吧?
发表于 2011-2-25 22:27:56 | 只看该作者 �
我都是量到晶振两脚电压相差太大才加焊南桥的,一焊一个准。。至于压差不大的没考虑过焊桥..看来下次遇见晶振和电容,106电阻换了还没好的夜要加焊下桥试试了。。
