查看: 2691|回复: 17
DELL D630
发表于 2011-2-23 16:54:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一DELL D630 客户在家里说是花屏,之前有维修史,应该是加焊,谁都知道是显卡问题,客户拿机子到档口一开机发现是白屏,也怀疑是显卡问题,客户说要换升级版的,刚上手上有G86-631-A2  机子原型号是G86-620-A2   想到可以通用,直接上BGA更换显卡,谁知道换上去之后开不了机了,内存已经过了,电流上0.9左右,以为是显卡没焊好继续加焊了一次,还是一样,后来以为是显卡芯片不行,于是又换了一块,做上去还是一样的,郁闷不知道什么问题了。个人保证BGA没有问题,芯片也换了两个了,现在要求助的是想问下,G86-631-A2能否在DELL D630上代替原来的G86-620-A2,有换过的成功的请回答谢谢
电流到0.9应该过内存了,应该还是档显卡  发表于 2011-2-23 17:26
发表于 2011-2-23 16:58:00 | 只看该作者 �
能代换。电流停在0.9应该还没有到为卡,内存和北桥。
发表于 2011-2-23 17:13:55 | 只看该作者 �
楼上的朋友,不上内存灯会闪,上了内存就不闪了
发表于 2011-2-23 18:56:51 | 只看该作者 �
常规检查,看一下有没有掉件什么的,查一下显卡供电等
发表于 2011-2-23 19:12:45 | 只看该作者 �
100%能换,我都换过好几个了
发表于 2011-2-23 19:13:37 | 只看该作者 �
那是什么问题,板子没掉点。显卡电压1.8V
发表于 2011-2-23 20:36:57 | 只看该作者 �
换过好多个了  都可以正常点亮的  检查一下你换的时候是不是碰到电阻之类的了
发表于 2011-2-23 20:53:31 | 只看该作者 �
主要是看各项供电是不是都正常,我感觉肯定是少供电,或者是拆显卡时掉东西了
发表于 2011-2-23 22:02:18 | 只看该作者 �
查线路吧,可能掉件了
发表于 2011-2-23 22:23:48 | 只看该作者 �
应该是掉件了楼主再仔细检查下
发表于 2011-2-23 23:21:26 | 只看该作者 �
仔细看看显卡周边的耦合电容
发表于 2011-2-23 23:38:20 | 只看该作者 �
显卡到北桥的耦合电容有没有歪的,我曾经就犯过那样的错
发表于 2011-2-23 23:59:37 | 只看该作者 �
回复 欧阳锦 的帖子
楼主查一下显存有没有短路,各组电压有没有都出来。
发表于 2011-2-24 09:52:59 | 只看该作者 �
把原来的620显卡芯片换上去看能亮不。如果能亮。那么就说明631不行。很简单嘛。。
发表于 2011-2-24 09:59:02 | 只看该作者 �
仔细看看有没有掉点的,周围有没有刮掉件。
发表于 2011-2-24 10:37:47 | 只看该作者 �
谢谢各位的帮助,终于维修好了,今天一大早仔细查了个遍,后来发现显卡下面好象掉了一个电容,编号是C506 原来不知道有没有的,抱着试试的心理在其它板下拆了一个吹上去,奇迹出现了,电流马上上到1.2几,接屏,显示了,呵,BGA真难做啊,希望大家下次做注意点,如果有条件最好是拍一张高清的图片,做完后再比较下有没有掉件。
发表于 2011-2-24 10:41:46 | 只看该作者 �
就是怕掉件呢,以后用锡纸贴上就不怕了
发表于 2011-2-24 19:08:53 | 只看该作者 �
顶一个,继续努力
