查看: 15264|回复: 21
dell 1420 插上电源电源适配器灯就灭了 在线求指点
发表于 2011-2-16 10:19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是新手 手上有一台dell1420集成显卡965的+PWR_SRC对地阻值只有75这样,1.05V_VCCP对地阻值只有3不 知道正不正常,应该偏低了,要怎么拆呢1.05V_VCCP对地会不会是南桥呢?
发表于 2011-2-16 10:23:08 | 只看该作者 �
先换电源适配器
发表于 2011-2-16 10:33:49 | 只看该作者 �
你是说电源适配器的指示灯灭了?
那是主板短路了啊
发表于 2011-2-16 10:39:19 | 只看该作者 �
大短路.加电烧
发表于 2011-2-16 10:48:58 | 只看该作者 �
大短路,一般情况下都是电容的问题多,楼主仔细测一下每个电容
发表于 2011-2-16 10:54:19 | 只看该作者 �
短路了,一级一级的查吧,这种硬故障应该能修好
发表于 2011-2-16 11:23:48 | 只看该作者 �
主板短路   大电容 比较多
发表于 2011-2-16 12:13:13 | 只看该作者 �
回复 锦上添花 的帖子
电源换过了
发表于 2011-2-16 12:16:31 | 只看该作者 �
回复 weifalin 的帖子
+PWR_SRC
这个信号短路,看图纸没接哪里,接的我 都拆了,阻值还是70多,正常吗
肯定不正常  发表于 2011-2-17 23:04
发表于 2011-2-16 13:11:31 | 只看该作者 �
用专用的DELL头子接万用电源 。。5V开始烧。。然后找短路发热的零件。。。简单方法。。逐渐加电压
发表于 2011-2-16 15:16:09 | 只看该作者 �
里面肯定挡路了。。大电流
发表于 2011-2-16 15:24:31 | 只看该作者 �
应该是前级短路
发表于 2011-2-16 15:34:32 | 只看该作者 �
1420网卡旁边有颗电容容易坏,我遇到好几个短路都是那个电容引起的。
发表于 2011-2-16 15:39:15 | 只看该作者 �
应该要懂得如何量各供电的阻值,这是第一步,看来LZ的机器是短路了
发表于 2011-2-16 22:48:59 | 只看该作者 �
回复 Enigma 的帖子
在哪个位置呢,1.05V_VCCP对地阻值只有3是正常的吗?
我接了好多南桥
发表于 2011-2-16 23:36:10 | 只看该作者 �
烧机大法,百试百灵
发表于 2011-2-17 09:05:07 | 只看该作者 �
pwr-src是主供电。。。。不是什么信号
发表于 2011-2-17 09:14:41 | 只看该作者 �
这个应该是网卡旁边的电容出问题了,楼主查一下
发表于 2011-2-17 09:58:12 | 只看该作者 �
保护隔离短路或 之前短路  这问题好修
发表于 2011-2-17 17:31:56 | 只看该作者 �
回复 sfishyu 的帖子
我量好板上对地阻值有600对啊,所以觉得这里有问题
