查看: 2583|回复: 5
请教:为何内存供电管损坏造成cpu无供电?
发表于 2008-3-12 10:46:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一k8主板触发后点不亮,cpu是3000+。测cpu供电为0.8v。仔细检查板子发现内存供电管3055轻微鼓起,换后一切正常。虽然修好过类似故障的多块主板,但始终不知内存供电是怎样影响cpu供电的。还有除cpu供电本身哪些电路会影响其供电?请高手指教!
发表于 2008-3-12 10:58:33 | 只看该作者 �
内存通NB,NB通CPU,应是同一组信号做怪吧
这只是我一人看法哈
发表于 2008-3-12 11:00:32 | 只看该作者 �
这个就搞不清楚了。学习了。
我只碰到过内存供电坏,CPU读不过。
发表于 2008-3-12 11:34:50 | 只看该作者 �
正常呀!有些内存供电模块是有总电源IC控制的,内存供电不正常就会反馈到电源IC,从而导致CPU无供电!!
发表于 2008-3-12 12:21:47 | 只看该作者 �
谢谢上面朋友的答复,但我想要具体电路方面解答。
发表于 2008-3-15 21:31:26 | 只看该作者 �
我也是同样的问题,换了一个新的3055就好了。
