查看: 5971|回复: 5
sony触摸板不能用了
发表于 2011-1-25 14:12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间接了一台sony  vgn-cr392-b  的本本  开不了机,,拆机后发现  机子进水    南桥坏了   于是换了一个南桥 好了    装机     装好系统后测试  ok    过了几天机子回来  了  说触摸板不能用    打开看了触摸板也腐蚀了    ,处理后还是不行啊   那个大哥帮帮忙指点指点
发表于 2011-1-25 14:33:46 | 只看该作者 �
不能用就叫他换个啊。
发表于 2011-1-25 17:02:32 | 只看该作者 �
因为触摸板有进水痕迹
建议更换
另外CR系列的触摸板排线容易坏
发表于 2011-1-25 21:00:54 | 只看该作者 �
基本所有的软排线,都会容易腐蚀坏
用表量一下吧
发表于 2011-1-26 09:31:13 | 只看该作者 �
排线我都侧过了好的 !看来就只有换了    那个触摸板好不好找啊!
发表于 2011-1-26 11:29:35 | 只看该作者 �
进水机修好也比较容易返修
