查看: 6552|回复: 10
[主板维修]
光驱坏了也影响到主机进系统吗
发表于 2011-1-25 20:28:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一台主机,开机进不了系统,如果不装上光驱就进得了系统,后来查到是光驱坏了,光驱坏了也影响到主机进系统吗?请各位师傅指点一下.
发表于 2011-1-25 20:38:47 | 只看该作者 �
郁闷没遇见过啊  奇妙啊
发表于 2011-1-25 20:47:13 | 只看该作者 �
有可能,开机自检时光驱不过就死机了
发表于 2011-1-25 20:55:23 | 只看该作者 �
很正常的啊,修电脑久了就会遇到的问题,一般比较少
发表于 2011-1-25 21:15:30 | 只看该作者 �
碰到的太多了,有些光驱电路有问题,造成开机自检过不去~经常碰到~
或者还有些短路的,也会造成进不去系统,太正常了
发表于 2011-1-25 21:51:47 | 只看该作者 �
滚动条滚动的时候,就是对硬件扫描的过程,如果有异样,就会进不去系统。
发表于 2011-1-25 22:45:44 | 只看该作者 �
要是接口坏了,可能就会影响电脑启动,,,
发表于 2011-1-26 00:47:33 | 只看该作者 �
回复 潇浪 的帖子
我遇到过接口线出问题、接口出问题~!
至于光驱坏进不去系统,也有~很少遇见
发表于 2011-1-26 00:55:17 | 只看该作者 �
我还遇到过要特定角度放机箱才可以进系统的咧.
发表于 2011-1-26 13:09:34 | 只看该作者 �
这是肯定的,尤其是光驱里面的主芯片坏了会影响进不了系统
发表于 2011-1-27 14:59:11 | 只看该作者 �
就是说插入电源线进去就进不了系统,如果把电源线拔出来就可以进系统,数据线是插上去的.这又是什么问题呢?
