查看: 2221|回复: 9
三星 R23 神奇了
发表于 2011-1-23 02:13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳
      这个机子来了两次第一次 来没有看到问题 要客人拿回去用了  今天又来了 客人说 时间加速了 打开 时间看秒针在从一秒一下就跑到30多秒 有的时候在那里就不动了 但你新新动一下机子又可以走  我晕了 这是什么问题没见过呀 有的时候还开不了机 我有点晕 开不了机时候电流在1.2左 右  看电流的样子好像在显卡了 大多的时候是可以开机的     真不知道是什么问题 拆机 清了一下灰  裸机上电 接了硬盘 又是好的  也进的系统 没有看到什么问题 真不知道怎么修下去了  高手有遇到的说说吧
发表于 2011-1-23 09:27:01 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这种问题比较头痛,就是不好找故障原因,所以难修
发表于 2011-1-23 09:33:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
修过一次  换南桥好了
发表于 2011-1-23 09:46:32 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
晶振起震不对吧。换个看看
发表于 2011-1-23 09:48:30 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
回复 chrchjlf818310 的帖子
不稳定不一定都是南桥问题吧
这个故障用示波器去测量32.768晶振会发现频率不对,但是换晶振和谐振电容没用的,供电都正常的情况下,导致时间走得飞快,所以换南桥
发表于 2011-1-23 09:49:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这种电脑最费时间了,前断时间我这边来了2-3台都是客人说玩一会会自动重启的机子,拿到这边试了2天死活没问题,都不知道怎么下手,只能还给客人了
发表于 2011-1-23 14:25:18 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
南桥问题,加焊或者更换南桥就行了
发表于 2011-1-23 15:15:31 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换南桥吧。。
发表于 2011-1-23 16:03:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这些机问题不清楚!还是不搞为妙了!先同客户报风险吖!搞了不开机就不好了!
发表于 2011-1-31 18:18:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵,学习了,有点思路了,又学到了不少,呵呵,
