查看: 4810|回复: 21
很奇怪的主板掉电问题
发表于 2011-1-15 13:29:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块精英N61主板,方正品牌机上的,开机过一会(时间不定)就自动关机,像是突然断电一样,把硬盘拿下来再开机,就不出现断电情况,当然也进不了系统。晕了,请教是哪里的问题。
补充一下:这种情况只是在每次开机的时候出现,反复自动关机、再启动几次后,进入系统后,一切正常了。也不关机了。
再补充一下:感谢下面的几位热心同行,内存、硬盘都换过了。来修的时候这主板的CPU风扇装反了,一直是风往上吹的(TMD方正品牌机能做出这样的电脑来,连CPU散热风扇都安反了,用户说买来就是这样的,绝对没有开过机箱。)。这样使用了三年多了,近来出现这故障了。
发表于 2011-1-15 13:30:00 | 只看该作者 �
查一下供电都出来没有
发表于 2011-1-15 13:30:17 | 只看该作者 �
查一下时钟看有没有
发表于 2011-1-15 13:31:58 | 只看该作者 �
重点查一下IO和南桥的工作条件
发表于 2011-1-15 13:37:55 | 只看该作者 �
怀疑是南桥问题,这样的话,干脆换主板得了
发表于 2011-1-15 13:48:29 | 只看该作者 �
硬盘有问题吗
发表于 2011-1-15 13:50:05 | 只看该作者 �
处理散热问题!换内存外外设!
发表于 2011-1-15 13:54:58 | 只看该作者 �
压下南桥 换个内存试试  内存不稳定也有的
发表于 2011-1-15 13:57:39 | 只看该作者 �
CPU座子加焊下!
发表于 2011-1-15 14:54:53 | 只看该作者 �
干脆换主板得了
发表于 2011-1-15 15:51:08 | 只看该作者 �
会不会是硬盘里有还原保护类的程序?
发表于 2011-1-15 19:19:37 | 只看该作者 �
是不是有可能是CPU底座有开焊地方吧
发表于 2011-1-15 20:25:50 | 只看该作者 �
回复 p412045310 的帖子
这种事情也碰到过,一直不得其解,说不定就是哪一个下电容的问题。
发表于 2011-1-15 21:12:13 | 只看该作者 �
你说拿掉硬盘就不会出现这这样的情况?  换了硬盘试一下了吗? PE 那? 还是板子的硬盘管理者
发表于 2011-1-16 10:25:22 | 只看该作者 �
有可能是电源供电不稳定
发表于 2011-1-16 10:47:07 | 只看该作者 �
我们需要提高技术才能赚到钱的。。。嘿嘿
发表于 2011-1-16 21:46:55 | 只看该作者 �
回复 chenkui5550586 的帖子
光盘启动进PE没有问题,换硬盘没用,还是一样。
发表于 2011-1-16 21:47:58 | 只看该作者 �
电源、硬盘、内存都换过了,没用。
发表于 2011-1-16 21:55:44 | 只看该作者 �
电源也换过啦????这个问题就难解决啦,建议换板子吧
发表于 2011-1-17 09:49:31 | 只看该作者 �
风扇是用抽风式的吧
