查看: 13884|回复: 74
[笔记本]
维修实例三则、、精—益—求—“精” 、、、
发表于 2010-11-30 10:20:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔T68D、故障:无法充电、电池指示灯会闪(到现在我也不知道是有电池接入它就闪还是电池电量低才闪、不是我测机)、、其他一切正常、、
对电池接口打阻值、、DAT、CLK对地值相近、几百欧、、TEMP、BAT-VCC也没有问题、、、电池是好的、所以没有去量电池信号、、、另外电池没电了、电压9V左右(证明此机无放电控制信号)、、
插上电池、仔细观察待机电流变化情况、0.03-0.27(持续5秒左右)-0.03、
拆机跑了下电路、充电电路的控制芯片是MAX17015A、、待机电流在0.27A时上管G极电压略大于S极电压、、此时机器在充电、、待机电流0.03A时上管G极电压等于S极电压、、机器停止充电、、加焊充电芯片、、、悲剧了、、待机偏高、、0.01-0.17、、、待机芯片MAX17020发烫、3V、5V待机电压也没有了、、更悲剧的是没有找到这机器的电路图、、、下了MAX17020的PDF、、查了了下外围电路、、没有发现问题、、、可能是MAX17020坏了、、没有现成的芯片、发了一个MAX17020顺便发了一个MAX17015A、偶在煎熬中等待着芯片的到来、、
下载了MAX17015A的PDF说明书、没有发现开启信号之类的东东、、只有ISET的嫌疑最大、根据说明书的说法:可通过ISET这个引脚设置最大充电电流(分两个模式):1、通过电阻分压得到一个驱使电压。2、接入一个从128Hz至500kHz的PWM信号。  最主要的一句、ISET被拉至GND 、将停止充电、、
经过漫长的等待、、MAX17020到手、换上、、待机电流OK、、、待机3V、5V  OK、、触发OK、、、、恢复原故障、继续修不充电
插上电池、待机下、“EC控制”(见下图)电压的跳变过程为3.3V-0V-3.3V、、哈哈 说到这里大家都想到了吧、、前面说过待机电流的跳变0.03-0.27(持续5秒左右)-0.03、、、对、、当“EC控制”为0V时、待机为0.27A(缓慢充电)、、这也证明了ISET的作用、、把图中的MOS管取掉、、待机电流0.03-0.27-1.7、、、
怀疑EC(8512E)坏 、、换之、、充电指示灯不亮了、、其他故障依旧、、触发OK、、
把8512E换回来 、、充电指示灯还是不亮、、不管它了、、客户催的紧、、修充电先
没什么思路了、、郁郁中偶进入冥想、仿佛听到了神的声音:兄弟、如果你T40不充电你还会换H8试试、现在你只换了“H8的硬件”、软体有没有可能会坏嘞?、、读万卷书不如行千里路、行千里路不如阅人无数、阅人无数不如仙人指路哇、、、这句话忒对了、、刷之、、、充电OK、、
但是充电指示灯依旧不亮、、
再次冥想、、这次偶好像听到了芙蓉姐姐的声音、、吐……
分析电路、、得到结果为Q1击穿、、杯具啊 、、、我可没动它……
把Q1换掉、、充电灯亮了、、进系统测试、、系统有点问题、、下图为WIN7在修复系统、、、又来一杯具、、WIN7修复完成后系统还是无法启动、蓝屏…………用测机硬盘进系统(XP)蓝屏……装WIN7、、我刷的BIOS就是WIN7的BIOS、、、、一切OK、、我不知道系统因我而蓝还是因BIOS蓝、、我想我的问题大些………在修这个机器的时候一个不跑U的T40在我手里呆了一会就大电流了、一台ASUS的机器挂了网卡…………哥成了名副其实的笔记本主板终结者……
现在想起哥加上的那两个电容、、、可能又杯具了 、、加的时候没有注意耐压值…………不知道会不会返修
前面还说了发MAX17020的时候顺便发了一个MAX17015A、、我感觉那个芯片外观有点问题、抱着试试看的态度换到主板上、、、NND不充电、、奸商处处有、华强特别多!!
———————————我是分割线——————————
下面简单的说下那个T40、、其实T40也没什么好说的了、、大家学笔记本基本上都是以T40为教材的、、
故障、、不跑CPU、、、拆机裸板测试偶尔可以过CPU、、、不过CPU时CPU的核心供电1V多(过CPU是多少没量、我想也差不多)、、
上CPU负载测PG信号有是为0V偶尔为1.05V、、、测3205的PG偶尔有、、补焊之(T40通病黑名单里有3205虚焊这一条)、故障依旧、、
最近那个、我碰过的东西都不怎么那个了、、换个3205先?、故障依旧、、、
分析3205外围、、发现VTT_PWRG无、、再次插上DC头出现5A大电流、、神啊、你怎么可以这样对我、、
哎、估计是公共端短了、、反正有电路图和点位图、、不怕、、、接线太麻烦、、直接恒流源接DC头电压调小、、烧出一个电容
换之、、继续测VCC1.2M及VCCCPUIO无、、、
L8、L11对地打阻值OK、、开启信号OK、、换U29(1845)故障依旧、
此机只要待机下游1.2M就能跑CPU、、、直觉告诉我是芯片启动瞬间出了问题、、、换掉自举端电容OK、、
我也不记得哪个是1.2M这边的自举电容了、、两个全换了
另外还要说明一点我们学的课程里明确注明VTT_PWRG是3205产生核心供电的必备条件、、但在这里没有VTT_PWRG  ADP3205依旧驱动上下管产生了核心供电、、今天修这台T40证明了VTT_PWRG并不会影响核心供电的产生、它只会影响3205发给SB的PG信号
3205内部可能集成了一个与门电路一类的东东、、当VTT_PWRG及3205自身产生的CPU核心供电正常时3205才会发出PG信号给SB、、、这点纯属个人猜想、、
下面再说说那台倒霉的华硕机?
ASUS  V6000之V6V(迅2)
触发电流0.8A左右(不上诊断卡0.74)、、诊断卡D0、、、上CPU负载、、跑00、、、北桥明显被加焊过、、系二修机、、、依旧没有图纸、、利用负载在主板上找到了CPU的PG信号、复位信号、初始化信号、、全部OK、、换CPU、、故障依旧、、、
前面都是在走弯路、、经典开始、、示波器测BIOS数据线有明显数据流、、此机BIOS不参与触发、有数据流即为CPU调用、、证明CPU已开始自检、、、测内存AD线无数据流、、、判断CPU自检不过、或南北桥有问题、再或BIOS有问题、再或机器可能不会跑码(听修主板的同事说的)…………、
北桥被人干过、、BIOS还是个处、、刷个先、、、找到BIOS刷之、、触发0.92、、、、有疗效啊、、、哥大喜、、上内存、、、还是0.92、、测内存AD线没有动作、、BIOS有动作、、还是原故障、、不知道电流为何变大…………
继续测试了一会、掉电了(估计CPU过热保护)、、发现有点不对、、待机0.1A、、
插上DC头、待机0.01、触发后长按关机键关机、电流0.1、、拔下DC头、再插上、待机0.01、触发后长按关机键关机、电流依旧0.1、、、、咋又悲剧了?哎、、都习惯了、、三天遇到三次、、、、摸网卡发烫、、可怜的网卡呵呵
拆掉待机OK、、、恢复原故障、、BIOS没问题就该南桥了、、、加焊之、、此机果然不跑码、、、、
电流到两安是巧合、、1.8左右吧
其实吧、我今天发帖不只是想和大家交流技术、、
其实吧、最主要的目的是、、咳、咳、是想提醒大家、虽然大家可能还穿T恤、但是冬天来了、大家要注意防静电、不要和我一样、、、还有一点、咳咳、我的下载分、、威望、原创币啥的……………那个、、你们懂的我的心嘿嘿
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员2050960.5元2020-4-21 15:17
查看所有购买记录
技术不错,写的也精彩。就是你太坦白了,美中不足,案例中都出现了人为烧东西,短路的事。要是你一一略去我就加分了,呵呵。就口头表扬了。  发表于 2010-12-3 20:33
参与人数 32下载分 +269 原创币 +2 收起 理由
刘彪亮 + 10 这么精的文章 怎么能不顶
耳朵瞎了 + 10 精品文章
liusheng152 + 10 精品文章
二手烟幕弹 + 10
chenchuai + 5 辛苦了!
热爱人民 + 5 真佩服你有这种不屈不挠的精神,不但修机厉.
弃门出击 + 5 写的很辛苦了
王大修 + 100 精品原创,积分基金奖励下载积分100!
火箭客501 + 5 图文并茂讲解得非常清楚,这样的维修经验值.
一修再修 + 5 辛苦了,帖子写的太好了
本文由 会员212723 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-11-30 10:22:33 | 只看该作者 �
第一次在论坛发技术贴、、有点累 、、连续三天写帖子到12点、、也不知道有没有什么意义、、、如果大家觉得还可以就支持下
这边网络出了问题 、、重复发帖了 、、
还有最后两张图、、不知道哪来的  删不掉、、图片上传老出问题、、所以图片质量一减再减、、大家凑合着看吧、、、
发表于 2010-11-30 11:03:24 | 只看该作者 �
孩子 哥来支持你 几天不见 水平见长啊 高手
不是在数码之家的风格了 不会支持了是不?哥写的不够好?  发表于 2010-11-30 11:22
发表于 2010-11-30 11:18:49 | 只看该作者 �
   顶你个肾,我才是笔记本终结者。哈哈。写得不错哇。厉害哇。
发表于 2010-11-30 11:18:52 | 只看该作者 �
思路相当不错呀
不错还不给分、、哎、、下次不写了 、、  发表于 2010-11-30 11:24
发表于 2010-11-30 11:19:52 | 只看该作者 �
   亲爱的,有时间过来教教咱哦
哥今天失业了 反正 哈哈哈  发表于 2010-11-30 11:21
发表于 2010-11-30 11:26:43 | 只看该作者 �
回复 583600096 的帖子
还在上网,打包走人咯
不要乱灌水、、小心被杀!  发表于 2010-11-30 11:30
发表于 2010-11-30 11:41:29 | 只看该作者 �
水平不错,深圳那边高手不少,楼主可以考虑回内地发展了
发表于 2010-11-30 11:56:20 | 只看该作者 �
回复 583600096 的帖子
"怀疑EC(8512E)坏 、、换之、、充电指示灯不亮了、、其他故障依旧、、触发OK、、: T  K2 d" y: L- f! I) i" I  Z
5 L0 C" j: r6 t0 b
! q5 b8 U. G! Y% f& ~; C( F  2010-11-29 16:03 上传下载附件 (278.84 KB)
; ~% U$ A# f4 m5 _" c( ~
0 U9 C+ k* ]5 b) t/ ]6 m" f
. e0 N, F0 S" v; p( \$ Z% \# z9 B把8512E换回来 、、充电指示灯还是不亮、、不管它了、、客户催的紧、、修充电先0 d/ O1 D' u7 o$ R"
请问LZ你这里到底是EC硬件坏了。还是软件坏了。或是硬件软件都坏了。再请一下用什么工具刷这种EC芯片谢谢!
此EC不带资料、EC本体没有坏 、、是存储在BIOS里的软体坏了 、、、谢谢你的支持  发表于 2010-11-30 12:06
发表于 2010-11-30 12:09:18 | 只看该作者 �
回复 Alexthinkpad 的帖子
那你刷的BIOS对吗?
发表于 2010-11-30 12:23:33 | 只看该作者 �
回复 Alexthinkpad 的帖子
H8里面是有软件的哦。可以刷的。
H8在我们这里刷不了,估计在基地也刷不了。  发表于 2010-11-30 15:45
发表于 2010-11-30 13:54:46 | 只看该作者 �
楼猪辛苦了 向楼猪致敬
发表于 2010-11-30 14:01:30 | 只看该作者 �
传说中的盲修?膜拜一下
我有一台T60的,PMH7没有给冲电信号,会不会也是BIOS问题,可惜装好了,不然可以试一下,算了
那个应该跟BIOS没什么关系  发表于 2010-11-30 17:59
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-11-30 14:45:12 | 只看该作者 �
好帖啊,向您学习了
发表于 2010-11-30 14:58:32 | 只看该作者 �
楼主可是人才,最好的详细贴子。
发表于 2010-11-30 15:12:21 | 只看该作者 �
牛人 思路相当清晰
发表于 2010-11-30 15:41:04 | 只看该作者 �
看你修得还不错,学习一下,收藏了,
发表于 2010-11-30 16:43:12 | 只看该作者 �
还是得从基础开始学起,才刚开始学习,大家们都是以经验来判断的,判断力也有对错,我呢开始学习了!
发表于 2010-11-30 17:45:03 | 只看该作者 �
好贴,学习下,谢谢楼主!
发表于 2010-11-30 20:11:12 | 只看该作者 �
相当好的帖子,很详细,谢谢楼主了
