查看: 1673|回复: 1
[主板维修]
映泰 M7NCG 开机跑C1 EF
发表于 2011-1-4 15:03:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来的时候CPU边上一个电容鼓了,换了以后跑C1 EF,加焊北桥,无果,刷BIOS,无果,换了83310还是一样,后来我又把内存供电MOS管换了,一路跑码,亮了,我这前测过内存供电是正常的啊,难道是MOS管带载能力不行吗,反正是亮了
发表于 2011-1-7 14:15:01 | 只看该作者 �
碰到过一块am2一年左右的板,跳C1但不报警,内存供电也有1.8v,换两MOS管和电容后OK.
