查看: 7274|回复: 24
[维修经验]
键盘鼠标不能用修复
发表于 2010-12-7 21:09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用V星845PE主板组装的电脑,今年梅雨季节的时候突然键盘鼠标都不能用了,指示灯都还亮,启动正常后,用USB接口的键盘鼠标也能正常用,就是开机时无法使用,当时换了主板机器正常后就将旧主板放在家里,一次在看别人的维修经验时发现相似的故障,说是键盘鼠标座旁有个排阻坏了,于是我又查看了相关键盘鼠标接口的电路图,并用万用表进行了测量,初步估计不是排阻,而是排容,(因为我是修个家电的,有点电路方面的知识)就借来了风枪,把那个排容(连接键盘鼠标1,5脚数据信号时钟信号的旁路电容)吹下来,一测真有电阻值,说明漏电,因暂时没找到相同的排容就没有上,弃之,重新连接试机,键盘鼠标又能工作了。这是我学修主板的第一次操作,能顺利我很高兴,写下感受,写得不好,还请各位高手多多指教。
发表于 2010-12-7 21:12:42 | 只看该作者 �
  呵呵. 恭喜
  键鼠不能用  如果供电正常。排容坏的几率大。。在就是I/O了
发表于 2010-12-8 08:39:28 | 只看该作者 �
那排容和排阻的样子差不多只是上面用字母c表示
发表于 2010-12-8 11:53:22 | 只看该作者 �
遇见这种故障就直接拆电容
高实在高...把主板换了更直接LZ  发表于 2010-12-8 16:23
发表于 2010-12-8 11:54:50 | 只看该作者 �
键盘鼠标不能,1是接口问题,2就是它们上拉排容或电阻,IO或者南桥
发表于 2010-12-25 19:24:07 | 只看该作者 �
我们 碰到 这种问题 都是  先把 旁边的电容 翘掉就好了
发表于 2010-12-25 20:22:18 | 只看该作者 �
我修到过一例 开机键盘能用,过半个小时左右就不能用了。测时钟组织不对,其它正常。从上拉电阻啦直接飞线到IO  问题解决了。
发表于 2010-12-25 20:33:47 | 只看该作者 �
KB头也要注意才行
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-12-25 22:32:38 | 只看该作者 �
7楼牛,我上次修的时钟了信号都只有2。5 V,排容排阻都是好的,怀疑I/O挂了,因为没料,没再修
发表于 2010-12-25 22:47:53 | 只看该作者 �
  高手 ,修家电的也来修电脑了
发表于 2010-12-25 22:50:57 | 只看该作者 �
一般是5V的直转排阻没过把
发表于 2010-12-25 23:01:12 | 只看该作者 �
大多是PS/2座后面排阻、排容的事情
发表于 2010-12-26 10:13:30 | 只看该作者 �
才电容大多都能好``我遇过几块板都是这样``要不就脱个IO
发表于 2010-12-26 10:23:42 | 只看该作者 �
PS2不能用。,U口能用。一般是PS2座子旁边的一排小东西出了问题
发表于 2010-12-26 10:38:22 | 只看该作者 �
  有的主板不应是IO的原因哦
发表于 2010-12-26 11:03:34 | 只看该作者 �
排容在这样的电路中很少有坏的。至少在整个主板中。
发表于 2010-12-26 14:58:05 | 只看该作者 �
我第一次修好那块技嘉815主板就是这样办的.不过那时没热风枪,直接用刻刀把排容下掉了.
发表于 2010-12-26 15:26:45 | 只看该作者 �
这问题也太简单了。。
发表于 2010-12-26 17:39:41 | 只看该作者 �
第一次修主板就成功,不错。再接再厉!
发表于 2010-12-26 17:49:15 | 只看该作者 �
饼哥讲课时讲到过这个问题
