查看: 5638|回复: 12
风扇上玩游戏的时候很响
发表于 2010-12-17 18:30:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我用的是方正的T5810D 这个本现在就是玩游戏的时候风扇狂转 什么都不用的时候就正常了 是不是风扇坏了
参与人数 1下载分 +50 收起 理由
ptmanager + 50 参加《维修店铺大擂台》所得
发表于 2010-12-17 18:33:36 | 只看该作者 �
玩游戏时电脑发热量就大了风扇自然转的快了,要不响的话加点油还不行换个扇子。
发表于 2010-12-17 18:36:07 | 只看该作者 �
呵呵,正常的呢,现在的机器就是这样
发表于 2010-12-17 18:36:16 | 只看该作者 �
玩游戏的时候  你的电脑满负荷的工作  工作量大  自然法热量大
发表于 2010-12-17 19:28:05 | 只看该作者 �
平时要多注意维护呀
发表于 2010-12-17 19:29:21 | 只看该作者 �
说明风扇 老化了  加点油会好点的
发表于 2010-12-17 19:34:40 | 只看该作者 �
我上过油  还是那样的
发表于 2010-12-17 19:58:05 | 只看该作者 �
给风扇加点油吧,不行换个得了
发表于 2010-12-17 20:45:33 | 只看该作者 �
玩游戏时风扇噪音大正常。
发表于 2010-12-17 20:58:10 | 只看该作者 �
玩游功率很大,风扇肯定赚的快啊
发表于 2010-12-17 21:07:56 | 只看该作者 �
风扇如不是刺耳的响,想玩游戏。就忍受这个。
发表于 2010-12-18 00:12:11 | 只看该作者 �
不狂转就很容易OVER了
发表于 2010-12-18 00:31:44 | 只看该作者 �
应该是风扇里面的轴没油了。建议你加点油。不行的话。去换个风扇。不换的话你的显卡很容易坏
