查看: 5032|回复: 23
以后不修电脑了,装个系统装了一天没装上去
发表于 2010-9-5 22:32:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一个机子,先是内存报警,检测发现是 一个内存槽坏了,换个槽能用正常开机了但是进不了系统,于是拿了张GHOST盘安装,G完重新启动安装系统自带驱动刚完成就死机不动了,重新换了几个版本的盘都是卡在这一步就不动了,用安装版的安装头两个可以进到选择分区界面,但是键盘没一点反应了,而重启键盘在BIOS和光驱的选择界面都是可以正常使用的,再试了一张安装盘干脆停在最初的读取信息界面就不动了,搞了一天头都大了,希望朋友们多加开导
发表于 2010-9-5 22:34:52 | 只看该作者 �
补充一下,用MHDD扫描硬盘无坏道,DISKGEN显示分区信息正确
发表于 2010-9-5 22:51:49 | 只看该作者 �
我认为主板有问题了丶我也想听听高手看法丶
发表于 2010-9-5 22:57:51 | 只看该作者 �
呵呵 考虑一下 内存 。。电源。。。。还有BIOS 哦 这个貌似很熟悉 。。。。以前遇到过
发表于 2010-9-6 09:50:27 | 只看该作者 �
找到好的硬件替换试试看看是哪里的问题
发表于 2010-9-6 16:51:26 | 只看该作者 �
放到别的机器上试试
发表于 2010-9-7 18:41:08 | 只看该作者 �
既然槽坏了,内存估计也不可靠了,先换根内存试试吧。
如果是因为插反内存搞坏的槽,那么还要查主板内存供电电路是否正常啊。。。
发表于 2010-9-8 09:28:30 | 只看该作者 �
这种机子比较麻烦,要一项一项地检查,先软后硬,即然软的不行,就来硬的,先将BIOS还原再说,然后测硬盘,测内存或更换内存测试,不能急,一步一步来
发表于 2010-9-8 11:28:29 | 只看该作者 �
這個很明顯不是系統的問題,還是在 內存  上下下功夫吧。
发表于 2010-9-8 11:37:24 | 只看该作者 �
遇到过,换了硬盘就好了
发表于 2010-9-8 19:40:59 | 只看该作者 �
经排除现在确定是主板的问题,ATI400的南桥,不知道加焊管用吗、店里没有BGA过几天找别人帮做一下
发表于 2010-9-8 19:50:56 | 只看该作者 �
你排除了电源的故障了?
发表于 2010-9-10 10:39:14 | 只看该作者 �
我一般安装系统两次还是同一个问题就要换硬件测试了。这样太费时间了吧
发表于 2010-9-10 18:06:12 | 只看该作者 �
先把硬盘换到其他电脑上试一下能否正常安装系统
发表于 2010-9-10 18:26:35 | 只看该作者 �
什么牌子型号的主板?会烧内存槽  BIOS   系统等肯定没问题的   应该还是内存相关的电路问题 ,也非虚焊等等    应该烧了一些 关键的信号线没补好
发表于 2010-9-12 15:22:01 | 只看该作者 �
是不是考虑显卡的问题:有点显卡驱动不可加载的意思吗!!!
发表于 2010-10-2 12:08:38 | 只看该作者 �
我遇到过这种情况,是在给NEC笔记本装系统的时候,用了好几种系统盘(微软原版的,雨林木风的,深度的,萝卜家园的,电脑公司的,全部过不去,最后抱着一线希望,下载了jujumao的系统,一路OK过去,后来再次试验,只有jujumao的可以过去。后来又给另一款NEC笔记本装系统,发现同样问题,直接拿jujumao Ghost XP SP3,顺利通过。尽管本人对jujumao的系统不喜欢,但没办法,只有它能用。
发表于 2010-10-30 15:34:39 | 只看该作者 �
应该是内存问题,内存会引起系统不过,先试内存,不行就是板问题~~
发表于 2010-10-31 10:15:35 | 只看该作者 �
恩,内存经常引起系统安装出问题。
发表于 2010-10-31 10:19:15 | 只看该作者 �
95%硬盘坏,5%主板坏
