查看: 2791|回复: 15
[笔记本]
ACER 3270 无声卡 修复一例
发表于 2010-10-12 11:37:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一台 ACER 3270  机器 ,客户拿来的时候说是声卡不见了,更新驱动也没用
系统设备里也没有发现,也没有问好或是感叹号的设备,客户很肯定的说是硬件坏了(这就好办了)
报价-- 开单-- 留机待修
晚上拆机,经测量,没发现异常,3.3V 5V 复位都正常。
于是我做了大家都做的事----> 换声卡心片
结果可想而知,未果(如果就这样搞好了,还发什么贴啊,太没技术含量了)
于是再查声卡的工作条件!
然后测量 声卡到南桥的信号,也就是 5、6、8、10等。
发现5、6、10脚对地在293左右,只有8脚的为500多,应该有点问题
本站搜索一番后,发现有同类现象的,为R271电阻开路引起的
但我这里,测量R271是正常的,但R271的对地发现问题了,
R271对地也为293左右,说明R271和 声卡的8脚有断线
于是拿放大镜仔细观察,发现R271和 声卡的8脚走线有一个测试点,也就是一个裸露的铜点,颜色比较灰暗,用割线刀刮了一下,都成粉壮了,看来是已经被氧化掉,造成断线。
于是飞线之后。进系统,声卡已经出来了。  修复完成·!
当然之前还做了不少前期工作的。这里就不再详述大家应该都能想到,比如重新做系统之类的,但关键的是要给客户的时候是用他原来的系统。否则!嘿嘿你会解释不清楚的,到底是修的机器还是做的系统搞好的!!!
参与人数 2下载分 +10 原创币 +2 收起 理由
无锡易修 + 10 原创内容
ptmanager + 2 推送首页加原创币
发表于 2010-10-12 16:48:39 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
要是这个我就直接让买外接声卡了。。。
发表于 2010-10-12 20:12:09 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
哥哥 什么毛病都要客户买个代换 那你开维修店还赚什么钱啊?
发表于 2010-10-13 08:05:48 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这种故障确实不好报价  报多了客户不修
发表于 2010-10-13 09:50:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这种故障确实不好报价  报多了客户不修
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
johnnylu -2 连个回复 都要抄别人的?这个水灌的太没水准 ...
发表于 2010-10-13 16:08:57 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
我修过一台没有声音的是MCP67脱焊了,什么都查了无果,重做桥就OK了!
发表于 2010-10-13 16:47:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主可以将图纸贡献出来不?
发表于 2010-10-13 19:24:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 佰特波仔 的帖子
    图纸就是本站下的  如果我再发  就重复了 你可以自己找下
发表于 2010-10-14 21:43:35 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
这种故障到我手里,排除软件故障后,基本上会让客户买外置声卡的,修的话价格报高不合适,而且修这种故障也费时间。
发表于 2010-10-17 09:45:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个主板跟AS5570的一样,在触控板那边很容易断线的
发表于 2010-10-17 16:42:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
单桥的电脑,虚焊了,也就控制不了声卡了.
发表于 2010-10-18 10:45:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主的技术和客户的沟通方面都是比较到位的,,
发表于 2010-10-18 17:27:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
菜鸟来取经了,笔记本还没入门,只有看前辈们的大经了.谢谢
发表于 2010-10-19 13:43:20 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
笔记本怎么用外置声卡?怎么接口原喇叭?不能一天到晚扛个外置音箱吧?
发表于 2010-10-23 17:03:11 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
现在有的人就背耳机呀,贵了都不修。
发表于 2010-11-7 19:35:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
故障确实不好报价  报多了客户不修
