查看: 2034|回复: 5
LG775FT二次电源管被换了,求原型号。故障排除
发表于 2008-1-16 14:55:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
板子上的二次电源调整管被换成IRF630,滤波电容被换成400V/1uf。这次坏的还是这两个,求原型号,先谢了。
[ 本帖最后由 ahmclx 于 2008-1-20 10:04 编辑 ]
发表于 2008-1-16 20:11:44 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
IRF630是比较常用的升压管.所以这是正确的,只是升压电容的容量应该有问题.最常用的是250V/47uf.
发表于 2008-1-16 22:33:18 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
明天换个630,再换个电容,结果容后再报,先谢了.
发表于 2008-1-16 22:37:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
LG我记的一般都是用10N20的升压管,以前没有这种管,也是用630代的
发表于 2008-1-17 20:56:32 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
今天换了630和250V/22uf的电容,开机一下午没事.明天再拷下机,容后再报.
发表于 2008-1-19 19:59:15 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
拷机至今没事,就算过了,谢谢大家帮助.
