设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
智能终端设备维修论坛
智能终端|网络覆盖|监控安防
奥林巴斯 U7020 开机断电
返回列表
查看:
3212
回复:
9
奥林巴斯 U7020 开机断电
会员42365
会员42365
当前离线
积分
37
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-27
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-10-22 17:39:17
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
池充上电以后,开机点一两秒以后断电,再开还是这样,如果再开就没电了,拆来来量电池没有电了,请问一下,这种故障严重吗?量一下板子上没有很明显的烧毁和短路
电池
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
神仙问题,完全断电后不能开机
战神GX7-CT5DS开机后插上电源掉电
K41-70不开机
联想R700P 通电无任何反应 电流表0.000
联想拯救者y7000被猫尿了,图
ThinkPad L15 Gen3 这个贴片电阻是多大?
hp 的双 pmos 保护隔离电路,弄不明白了
x12V48AH铅酸电池, 最佳充电电压为14.5-15V
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员23155
会员23155
当前离线
积分
280
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-8
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-10-22 18:54:08
只看该作者
开一两下机就没电了,有可能电池问题,有可能有短路,请用可调电源测试,看电流去到多大.
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员42365
会员42365
当前离线
积分
37
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-27
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-10-23 15:06:32
只看该作者
我试了一下,电流达到0.7A,持两秒以后断电,再开还是这样的现象
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员42365
会员42365
当前离线
积分
37
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-27
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-10-23 17:25:05
只看该作者
这是我量出来的电压,电池是3.7V,电源芯片MAX8918
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员42365
会员42365
当前离线
积分
37
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-27
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-10-23 17:26:24
只看该作者
第一次拆数码相机,不知从何下手,请各位指点一下,现在接的可调电源
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员42365
会员42365
当前离线
积分
37
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-27
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-10-23 17:39:10
只看该作者
开机后灯一个亮,另一个闪
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员42365
会员42365
当前离线
积分
37
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-27
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-10-23 17:56:30
只看该作者
这个上面写着“9D”,不知道到底是什么,这样的电压应该不正常吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23155
会员23155
当前离线
积分
280
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-8
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-10-23 18:17:28
只看该作者
0.7的电流,基本启动已经正常了,,将CCD和镜头的排线拆开,再通电,看是否一样
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员42365
会员42365
当前离线
积分
37
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-27
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-10-23 18:36:05
只看该作者
断开排线以后,到0.27A持续3秒,断电
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203235
会员203235
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-9
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-11-7 19:00:45
只看该作者
保护了,打一打各芯片阻值发上来我们分析一下,
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
主板笔记本图纸BIOS存档
电脑维修|硬件维护
电脑软件|操作系统讨论区
笔记本维修|MAC维修讨论
硬盘维修
笔记本BIOS
维修培训服务
原创精华帖付费阅读
返回列表
