查看: 3445|回复: 9
[求助中]
联想G530集成主板开机问题?
发表于 2011-9-26 18:34:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天买了一块G530集成主板测试没有开机,但是我把BIOS电池取下来就可以开机,装上去就开不了机这是什么问题?单板测试的,没有机器测试!!!!!请高手指点!!!!!
发表于 2011-9-26 19:24:44 | 只看该作者 �
COMS 电路有问题?
待自己查
发表于 2011-9-26 19:33:10 | 只看该作者 �
bios 电池电路有短路.电池换颗看看.
发表于 2011-9-26 21:25:56 | 只看该作者 �
看看是不是电源问题咯
发表于 2011-9-26 21:29:36 | 只看该作者 �
coms电路可能有问题。。需要检查。
发表于 2012-8-16 15:11:00 | 只看该作者 �
仔细查一下CMOS电路,换块新的电池试一下。
发表于 2012-8-16 17:25:14 | 只看该作者 �
电路问题.不成在刷BIOS试试
发表于 2012-8-18 14:43:54 | 只看该作者 �
换块电池试试!不行估计就是CMOS电路有问题了!
发表于 2012-12-23 17:03:58 | 只看该作者 �
电路问题查电路吧
发表于 2012-12-23 17:53:41 | 只看该作者 �
