查看: 2453|回复: 11
p4m890t-m2让我很头痛
发表于 2010-9-29 12:32:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到两块这样的主板,都是开不了机,点开关键没反应。强行开机,一切正常。网卡吹掉,IO以更换,但还是点不亮机 求高手指点下,,急急啊~~~~~~~
发表于 2010-9-29 12:42:15 | 只看该作者 �
主板有断线的地方,细心的查查
发表于 2010-9-29 12:44:48 | 只看该作者 �
开机排针是否有电压
发表于 2010-9-29 12:51:46 | 只看该作者 �
有电压啊,就是点不亮。
发表于 2010-9-29 12:52:18 | 只看该作者 �
回复 13460082345 的帖子
    如果是断线的话,主要查哪条线的线路啊
发表于 2010-9-29 12:57:15 | 只看该作者 �
不可能两块同时短线吧??我感觉和南桥有关系吧、、
发表于 2010-9-29 13:00:29 | 只看该作者 �
查PSON到IO的线  还有就是查排针的线   这两根线相连的原器件有没有问题
发表于 2010-9-29 13:05:38 | 只看该作者 �
3VSB  VBAT 晶振 电容  RSMRST这些东西都需要查的
发表于 2010-9-29 13:09:06 | 只看该作者 �
回复 liangwentao 的帖子
    你先找到IO的PDF重点看看开关针到IO,I0到南桥,南桥返回,IO到绿线看看哪一个条件没有就查哪一个线路
发表于 2010-9-29 18:13:03 | 只看该作者 �
我试过把右上角的2359和右下角的2359对换过来,神了。。居然可以开机了,点得亮了,但是,就是不断重启。。另外一块板这样干,居然点不亮。。到底是怎么回事呢?
发表于 2010-9-29 20:39:47 | 只看该作者 �
给你个参考的上电时序
http://www.chinafix.com.cn/thread-268623-1-1.html
发表于 2010-9-30 00:43:54 | 只看该作者 �
回复 liangwentao 的帖子
点开关不开机  强行开机正常重点查开关到IO  IO到绿线这两条线路
