查看: 2422|回复: 2
ASUS P701主板不开机请教!
发表于 2010-9-12 00:32:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大家好!
我的小本ASUS p701主板装机时键盘掉在主板上了!由于电池没拔,再加电就不亮机了!现在单独量板子,插电源自动加电,且按PWSW键无法关机!插电池可加电,两种加电情况风扇不转!量的主板上3V,5V,1.8V,1.06V,内存REF0.9V全部OK,就是没有VCORE电压!于是量EC,量的32叫PWSW#3.3V,73,74脚3.3V         ACOK#3.3V,      ECRST#3.3V OK!但就是插电源时EC的第77,78,79,80脚均没有3.3V电压!所以加电以后第102脚SYSPOWEROK为低电平,即使VCOREON是高电平VCORE还是无法产生!
以上写的比较少,望高手帮忙分析是哪里问题的可能?EC芯片是KBC3310
发表于 2010-9-12 10:05:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
vcore产生条件不止vron吧 还有 vid和vttpwrgd
发表于 2010-9-12 20:34:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现在是SMDATA,SMCLK这两个信号都不对,所以SYSPWGD出不来啊!
