查看: 6093|回复: 34
[维修经验]
科盟烂板,USB接口修复
发表于 2010-8-28 17:01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到板子,后置USB接口坏(卡扣断),本以为简单,只要吹下来换个就OK了。风枪上480度,吹啊吹,吹了半天才给吹下来,在另一板了上把好的USB接口也吹下来
麻烦的事情来了,吹下容易,想让他回原来的位置就麻烦了,整了半天整不进去,那个汗啊,时间慢慢的过去~~~~~~~~~~
花了好长时间让他老实了,可是进系统插上USB口鼠标无反映{:3_50:},拿来万用表测电压,没有5V,于是去跑线,跑了半天跑不出个所以来,时间也过去了,马上就凌晨了,想了想,直接从前置的USB-5V处飞条线过来,上机OK,鼠标又听指挥了。。
焊工实在不行,还要加油啊
LZ厉害 这样也可以修好东西!呵呵学习了  发表于 2010-9-11 19:43
发表于 2010-8-28 17:30:10 | 只看该作者 �
可能线路很细,你焊接时温度不够,就硬往下拆,所以可以是线被搞断了
发表于 2010-8-28 17:31:17 | 只看该作者 �
一般有个贴片电感坏了 变值了  不通了
发表于 2010-8-28 17:53:22 | 只看该作者 �
焊工不过关,
发表于 2010-8-28 18:02:00 | 只看该作者 �
处理焊下来的USB借口后 一定要处理残留的锡 处理干净了 就好装了 我用的是 0.75平方的铜芯线当吸锡带用 占点松香效果很好 处理的很干净
发表于 2010-8-28 18:15:43 | 只看该作者 �
你用风枪吹,然后用吸锡器一吸,又好拆,又好装。我以前用电烙铁跟吸锡器废了牛劲才弄好
发表于 2010-8-28 18:51:29 | 只看该作者 �
原USB 供电的保险坏了。。。。
发表于 2010-8-28 20:47:23 | 只看该作者 �
哈哈。。走飞线。。。虽然很简单,,学习。。。
发表于 2010-8-28 20:52:16 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,估计性格跟我一样,有一种冲动的感觉,以后还是慢慢来,等焊工过关了,在下手吧
发表于 2010-8-28 22:15:44 | 只看该作者 �
呵呵,学习啊,飞线找前置的也是没办法啊,别的地方焊接我怕又给弄坏啊,只能找开阔的地方下手
发表于 2010-8-28 22:46:40 | 只看该作者 �
呵呵,
楼主要多多练习一下,焊工和跑线,这个基础的东西。
发表于 2010-8-28 23:07:14 | 只看该作者 �
强悍。太牛逼了
发表于 2010-8-28 23:25:39 | 只看该作者 �
焊工还要练练哦。 嘿嘿。  焊的时候加点松香嘛
发表于 2010-8-28 23:35:38 | 只看该作者 �
甭管怎么说,您把主板修好了,恭喜您!!但是要多抽时间练习焊功!!
发表于 2010-8-29 01:33:40 | 只看该作者 �
回复 会飞的虫 的帖子
    不光是焊工不行  飞线也不行  用不着飞那么张一条的
发表于 2010-8-29 08:05:39 | 只看该作者 �
哈哈,,这线飞得够远
发表于 2010-8-29 18:04:33 | 只看该作者 �
告诉大家 我们也可以用我们的废电源上的线 粘松香来当吸锡线。
发表于 2010-8-29 19:24:37 | 只看该作者 �
楼主刚学习呢     这样的主板拿出去 客户会说的
发表于 2010-8-29 21:58:20 | 只看该作者 �
估计5V被你搞断了 或贴片电感坏了 记得有一片桥 后USB不能上 插USB设备没反应 查USB空时有5V 上USB设备 电压被拉下 只有2.几伏 换贴片电感 OK 收50米
发表于 2010-8-29 22:00:09 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
是哦 太浪费了 附近飞 多好
