楼主: 会飞的虫
科盟烂板,USB接口修复
发表于 2010-8-29 23:40:26 | 只看该作者 �
思路很重要的,聪明之举!!!
发表于 2010-8-29 23:44:46 | 只看该作者 �
应该先看看是不是5V下的电感或保险坏了
发表于 2010-8-30 00:24:58 | 只看该作者 �
哇。。。我是客户就不收货了。。。
发表于 2010-9-11 18:51:13 | 只看该作者 �
接口拆焊还是易炉好用。。
发表于 2010-9-11 19:10:26 | 只看该作者 �
拆USB座是有些累,但不至于象楼主这样吧?
我这样的:先给各个焊点加锡。然后用电烙铁把座子外壳的固定脚熔了,用吸锡器吸掉(剩下一点点没关系的)。然后再给各个焊点上助焊膏或是松香。再用热风枪吹,不要多长时间的。感觉有些松动的时候就可以动手了。
拿下座子的时候,最好戴个劳动手套,厚一点就行,防止手烫伤。拿的时候手的力度要适当。太猛容易把PCB板弄伤或是元件弄没了。
插上好的USB座之前,先把PCB板上的焊孔给清了。可用吸锡器,难弄点的用针头捅。搞完之后,把要上的USB座的焊脚弄弄干净,上上去非常容易了。之后就是加焊锡焊上去了,OK!
发表于 2010-9-11 19:29:18 | 只看该作者 �
飞那么远? 真没招要飞 建议你从 5VSB 的过来 看你的图 就在atx 9#边上啊  不过劝你还是跑跑线路 供电很近 很简单啊 飞那么长的线 不安全,你那焊点还那么大......装USB接口的时候 先把吸锡枪把孔里的锡吸干净再安装回去就方便了
发表于 2010-9-11 20:24:04 | 只看该作者 �
这是方法错误,拆的时候还好,装的时候就不用风枪了,把那些孔清空,拆机的USB座子上的锡也清干净,很容易焊上去的!
而且在安装拆机的时候要先看看板子有断线没,拆机件是不是好的,省得再来返工!!
多在废板上练练再正式帮客户做吧!!不然,下一次就是这么简单的飞线能解决的了!!!
发表于 2010-9-11 21:11:24 | 只看该作者 �
楼主的焊接技术还要改进啊,加油哦!!!
发表于 2010-9-11 21:21:00 | 只看该作者 �
楼主这个焊工不到位吧?估计把线给弄断了...要飞的也用不着这么远啊,直接从键盘鼠标飞一个过来就行了
发表于 2010-9-11 21:46:39 | 只看该作者 �
你这个焊工确实差,连我的都不如
发表于 2010-9-11 23:14:53 | 只看该作者 �
修好了,搞点洗板水清理一下,客户看了也舒服! 焊功只是时间问题,多练才是硬道理
发表于 2010-9-11 23:20:03 | 只看该作者 �
换这个接口很难吗?把大的锡点吸掉,风枪吹下,镊子一拔就出来了
发表于 2010-9-12 17:50:17 | 只看该作者 �
用电烙铁和吸锡器配合加将焊孔内吸出来啊。很简单的
发表于 2010-9-12 18:39:02 | 只看该作者 �
拆卸之后把剩下的焊锡吸干净然后清洗一下焊口,再焊上就好看多了
发表于 2010-9-12 20:28:38 | 只看该作者 �
楼主很强大,第一次见这么长的飞线
