查看: 2904|回复: 6
一块AMD主板的奇怪问题,差点把硬盘给搞坏
发表于 2010-9-6 20:58:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
前几天朋友有台机子出问题了,是V星AMD的板,坏了条内存条,把好的内存条换上去,用RST扫描,每次扫描到翻页时都会报一下警,而且最下面那一行的所有字母都亮了,硬盘也有1个坏道,用MHDD的ERASE擦了后就没了,朋友说误删了文件,叫我帮他恢复下,因为进不了系统,就用启动盘进PE里恢复,在恢复文件的途中,突然卡死不动了,听到硬盘掉电重开的声音,连续四五次左右我就直接断电了,过了会开机想用MHDD扫描下,开机后,听到硬盘还是有声音,就关机把硬盘拆出来接到我的主板上测试,开机到用MHDD扫描完都没出现之前的情况,只是多了几个坏道,用ERASE擦了后,有一个变成绿块,其他的都好了,怀疑那台机子的电源可能不稳定,但我进PE用everest测稳定性,看到电压都是正常的,测了一个小时左右,中间有用万用表测过,也正常,问一下会是哪里的问题呢?
发表于 2010-9-6 21:07:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
补充一下,试过在PE里GHOST系统,到一半就报错,进DOS下也是一样,把硬盘接我的主板上GHOST就没问题,克完后装回朋友的机里也可以正常安装了,装完后出现蓝屏,查了下蓝屏的代码,是硬盘的问题,把硬盘接到我的主板上重新GHOST到装完系统都是正常了,用everest测试也没出问题。
查下内存吧  发表于 2010-9-6 22:19
发表于 2010-9-6 22:39:53 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
感觉应该是内存的问题,或者是内存部分的电路出问题了
发表于 2010-9-7 20:13:04 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
应该是内存 你有示波器看看内存上的时钟信号正常不 。
发表于 2010-9-9 13:13:50 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我怀疑是u的问题,因为它集成了内存管理的。
发表于 2010-9-9 21:29:36 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我看更象是电源的问题.
发表于 2010-9-10 14:56:36 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
电源里面电容炸了,整流管虚焊!也会出现这些问题!
