- 积分
- 90
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-10-18
- 精华
MSI845GV
插诊断卡C0 各处电压有,CPU供电1。5V 用的P42.4的CPU 上假负载,电压,时钟,复位都有,换个CY的U CPU供电到了1.7V 感觉高了,就把主从供电都换了,还是老样子,加焊U座未果,刷个BIOS亮机了~~比较郁闷,因为不管上什么CPU,CPU的主供电都比较高,而且CPU上热特别快,于是就往CPU供电不正常那边想~
GA 8I845GV
能触发,量各处电压正常,手摸各处芯片,南桥中心略有点烫手,用洗板水擦干净,隐隐约约发黄,当洗板水马上要干的时候很明显,南桥击穿,换南桥OK 82801DB
MSI大板
PCI——E槽上边四颗电容暴掉,换好后,仍然不亮,电容是给桥的一路供电用的,量各处电压,除了这一路电压不正常为1V ,上管G极有控制,D极有3.3V S极输出1V 看一眼电路由RT9202控制,换掉输出1.8V亮机
ECS大板
C1C5循环跳变,压桥可以跑码,加焊OK
七彩虹8600GT
这个修的运气成分,可以说根本没修,客户说在开机运行的时候,不小心踢了机箱一脚,就不亮机了,换其它显卡可以亮机,上机一试发现循环C1 25 45, 心里头没有思路想着拆了再说,没准就亮了,当当当当,拆完后,刷子刷过,橡皮擦金后指,上板亮了 ,真是不可思议。
捷波一大板,插诊断卡可以跑到显卡,插上显卡又循环内存,压桥可以亮机,然后就BGA,然后再试,晕死不跑码了,我(告非)给焊死啦,再换诊断卡还是无码,用自己的四位卡,仍然无码,连四个杠也没有,但是发现各指示灯正常,复位与读BIOS灯各闪了几下,凭经验已经亮了,接外显果然亮了,很是纳闷,试了各种方法就是诊断卡无码
给大家几个实例经验,现在的AM2 桥虚焊的还是非常多的,GA的仍然BIOS爱坏临下班接的活,能亮屏,就是嘀嘀嘀响个不停,明天洗刷刷~~
