查看: 2457|回复: 15
V3000单桥新问题
发表于 2010-9-13 20:11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来时说开不了机器,看到机器后走到WINDOWS界面掉电,拿出板子,发现不掉了,以为是屏线没有插好,
剥开屏线没有发现断线的,那为什么只要一碰到屏线就掉了呢,开始就往屏线上走弯路,弄了好久发现,插不插屏线都是一样的,唉,走了许多弯路,掉电有的时间长,有时候时间短,真是没有思路了,请大家说一下维修思路,不胜感激。。
发表于 2010-9-13 20:33:46 | 只看该作者 �
在线等待,谢谢了
发表于 2010-9-13 21:15:03 | 只看该作者 �
那请问下,板子拿到手之前有没有被修过的呢?
如果是没修过的话,那就很少出现掉电的瑞象这种机器,有一定难度
发表于 2010-9-13 21:58:53 | 只看该作者 �
板子没有修过,直接加焊桥可以吗
发表于 2010-9-13 22:03:04 | 只看该作者 �
重植下桥就OK了
发表于 2010-9-13 22:06:51 | 只看该作者 �
呵呵,重新加桥吧。
发表于 2010-9-13 22:11:00 | 只看该作者 �
LZ有看电流的东西吗,,,看下还是升着高掉还是慢慢降着掉,,先看看CPU电压跳变是不是很大,,,,不管怎样你先换个CPU供电,,,,再讲
发表于 2010-9-13 22:18:49 | 只看该作者 �
做桥吧,应该是桥的问题
发表于 2010-9-13 22:20:57 | 只看该作者 �
重植一下桥吧
发表于 2010-9-14 16:29:40 | 只看该作者 �
谢谢大家,今天上BGA加热,OK ,,,谢谢大家
发表于 2010-9-14 21:08:54 | 只看该作者 �
这种板子光好出问题
发表于 2010-9-14 21:36:07 | 只看该作者 �
三桥合一的烂板子 懒的修它
发表于 2010-9-14 21:41:49 | 只看该作者 �
楼主说的可以MCP67的桥,加焊,重植都可以。不过做完要注意处理呀,不然会返修的。
发表于 2010-9-14 22:52:55 | 只看该作者 �
你用什么电源测的啊?用维修电源看看电流,不要动不动就是桥
发表于 2010-9-15 14:40:09 | 只看该作者 �
学习学习...
发表于 2010-9-15 14:58:46 | 只看该作者 �
          重新置一个桥吧,就好了,这个芯片换的话也不要换全新的,搞不好就得赔
