查看: 20140|回复: 90
[主板&显卡]
秒杀一切SPI BIOS编程器-PCI网卡改装成BIOS刷写工具
发表于 2012-12-27 23:06:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
使用热插拔来刷写BIOS相信大家都知道,如果是DIP插装的还好,比较方便,但是SOP贴装的,就不太方便,还得带电焊接。
这里把PCI网卡直接改装成BIOS刷写工具,利用PCI插槽的6个空脚来改装。
原理:相当于热插拔,利用主板当编程器。把主板上正常可引导的和要被刷写的BIOS芯片先同时装到PCI卡上,利用电源和CS片选开关来转换BIOS芯片,在DOS下用万能BIOS刷写工具可以刷写任何芯片,在windows下也可以用主板官方的BIOS文件来刷写,而且非常方便,关键是刷写速度飞快。
先看一下成品图
网上找的SPI BIOS芯片的引脚功能定义:
符号
引脚名称
功能
1 CS#
芯片选择
由CS脚高到低电平转换来选择芯片.在任何命令程序期间CS必须保持低电平
2 DO
串行数据输出
把芯片内的数据串行地传输出来
写保护(WP#)引脚使用来允许和不允许状态计数器 BPL 位
3 WP#
写保护
4 GND
电源地
5 QIO
串行数据输入
串行地传输命令,地址或者数据入芯片
6 CLK
串行时钟
为串行接口提供时钟
7 HOLD#
保持
不用复位芯片,暂时地停止闪存的串行通讯
8 VCC
电源供应
电源范围:SST25VF的电源范围是 2.7-3.6V
根据PCI空脚设计一下BIOS对应引脚,如下PCI脚位-BIOS芯片引脚
A9-1,A11-3,A12-4(GND),A14-8(Vcc3.3),B4-2,B9-5,B10-6,B14-7
把BIOS芯片所在的引脚通过线连接到PCI针脚上,如图:
利用开关对片选CS和电源的转换控制,先用转换主板可以正常引导的BIOS芯片启动到windows或DOS,再通过开关转换到要被刷写的BIOS上,再在windows或DOS下直接刷写BIOS。
针对这个PCI刷写工具说明一下:卡上带一个BIOS DIP插座,两个SOP8焊脚位。红绿两个灯,转换到正常引导的BIOS芯片上时亮绿灯,转换刷写BIOS芯片时亮红灯。一个CS片选开关,一个电源开关。目前手上没有SOP8插座,有的话SOP贴装的BIOS芯片也可以直接插上,不用焊接,更加方便。另外,也可以利用网线的8根线,一头连接SOP8 IC芯片夹,一头连接到网卡接口,实现在线刷写。
顺便上传一个DOS下的万能刷写BIOS工具,无论Award,AMI,还是pheonix的都可以刷。
万能BIOS刷新工具Universal Flash Utility V8.9.rar (138.42 KB, 下载次数: 135)
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11517850.5元2021-5-17 16:55
 会员12595800.5元2020-8-4 00:07
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +222 威望 +1 原创币 +1 收起 理由
Hwang + 5 牛人之作
海哥熊 + 10
小小学徒工 + 10 很给力!
云风 + 5 很给力!
黄鑫船 + 10 很给力!
轻轻的走过 + 5 精神可嘉
linzhibin + 10 神马都是浮云
⑧龍♂♀ + 5
失落园 + 10 很强的改造,楼主潜力无限啊。
人和佳衡 + 10 有创意,麻烦点。
本文由 会员280279 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-12-27 23:17:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哇,真厉害。这样都行。牛啊!
受到警告 3#
发表于 2012-12-27 23:41:16 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
向哥致敬,哥太伟大了,只是每次换IC时必须关机,有点麻烦
毕竟不要多少成本
禁止发布外网链接,链接已删除。
发表于 2012-12-28 06:59:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不用关机,直接把BIOS芯片直接换上就行
发表于 2012-12-28 08:05:15 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
很好的创意,从技术方面来讲非常不错,但现在的25系列的编程器USB接口的也就是三四十元的样子,如果从方便及易作方面来讲还是买一个来用。但楼主绝对一牛人!
发表于 2012-12-28 08:09:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
太麻烦了吧  买个座子也不值钱的
发表于 2012-12-28 08:21:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
牛人啊,致敬!!!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
ptmanager -5 回复雷同内容属灌水行为
发表于 2012-12-28 08:44:43 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
牛是牛,开始应该很麻烦的。。。
发表于 2012-12-28 09:04:57 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
有创意,学习了,就是飞线太多了
发表于 2012-12-28 09:13:50 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
牛b 看不懂 还是买个编程器的了
发表于 2012-12-28 09:25:19 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
引用4#楼的话,从方便出发,楼主的水平不是一般
发表于 2012-12-28 09:45:17 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
这是楼主挑战自己的技术,要这样搞也需要了解PCI接脚的定义,SPI的原理 ,还得规划再来是动手实做 !
给楼主顶一下 !!!
发表于 2012-12-28 09:54:00 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
高手就是这样的{:soso_e179:}
发表于 2012-12-28 10:01:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主高手,但是对于新手来说不如直接买个编程器,你这样只是可以刷8脚芯片,PLCC3的话估计你比较头痛了!你这个是狂热DIY的玩意!没有一定电子基础和焊接技术的人搞这样的话,估计我们的维修生意就火了!
发表于 2012-12-28 10:02:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
线好多哦  看不懂  牛人啊
发表于 2012-12-28 10:04:07 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
太牛了 真该学习了
发表于 2012-12-28 10:18:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
太麻烦了!
发表于 2012-12-28 10:20:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看了兄弟的帖子,小弟心有一计,还能做个更方便点的
发表于 2012-12-28 10:35:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
牛,直得学习!
发表于 2012-12-28 10:48:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
牛,学习了!利用你的图和工具,可以改装一个一千多的编程器!
